Thema: Verbindungsdefinition (3190 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, habe da ein kleines Problem das zuviel ist für mich am morgen. Er macht auf Seiten die als Seitenmakro eingefügt wurden, die Verbindungen mal gestrichelt oder strichpunktiert. Im Makro selbst ist alles durchgezogen dargestellt und auch nicht extra mit VDP eingetragen (im ganzen Punkt keine). Doch beim einfügen macht P8 was es will. Es ist kein Schema zu erkennen. Wo kann da was eingestellt sein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
In der Ebenverwaltung: Alle Einstellungen an Ebenen mit der Beschreibung "Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting_xxx" kontorllieren. [EDIT] Die Potenziale kommen teilweise aus der Logik, d.h. wenn eine PE-Klemme platziert wird, ist schon in der Funktionsdefinition vordefiniert, daß eben PE-Potenzial verwendet werden soll, auch ohne das Potenzial-Def-Punkte abgesetzt wurden. Sind aber EPLAN Basic's ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Basic´s sind schon klar mit PE. Bei mir kommt es aber durch irgend was anderes. Mittlerweile habe ich es gefunden. Bei einigen Bauteilen wurde bei der Logik "Direktanschluss" eingetragen. Dadurch wurden dann einige Verbindungen strichpunktiert dargestellt. Hauptsache ich habe es gefunden .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi ! Wenn tatsächlich kein sonsiter VDP vorhanden ist, der evtl. die Darstellung oder Ebene "umbiegt", und auch die Logik an evtl. vorhanden Potenzial- / Sammelschienenanschlüssen keine Formateinstellungen hat, wäre ein Beispielmakro am einfachsten.... [EDIT] Schau doch mal im Verbindunsnavi in der Listenansicht welcher Potenzialtyp an der Verbindung tatsächlich greift. [/EDIT] LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
