Hallo Romy !
Ich bin mir nicht sicher, welche Werte Du im Anschlussbild gepflegt hast, aber grundsätzlich hat EPLAN Recht:
In den Projekteigenschaften MUSS unter "Verlegeverbindungen > Allgemein"
ein Mapping vorgenommen werden. Die Werte aus dem projektbezogenen Mapping werden beim Routen in die 3D-Verbindung in die entsprechenden Werte "Verbindungsendebehandlung (Quelle)/(Ziel)" geschrieben, bzw.
wenn kein Mapping definiert wurde, greift die Einstellung "Verbindungsende-Behandlung (Standard)".
Wenn Dir die Anzahl der Anschlussarten für ein Anschlussbild nicht ausreichen, kannst Du Dir in der AV bei den Anschlussausführungen neue Einträge machen.
Was die Endbehandlung je Querschnitt angeht, so ist das in den Firmeneinstellungen unter Drahtkonfektionierung einstellbar, je nachdem welche Maschine Ihr lizensiert habt.
Wenn keine Maschinenschnittstelle von EPLAN gekauft wurde, habt Ihr wohl "Allgemeine Drahtstückliste".
Dort kann man die tatsächlich auszugebende Endbehandlung in der Austauschdatei an die Maschine von den Querschnitten abhängig machen.
Wenn allerdings das Behandlungsende der 3D-Verbindung im SLP angezeigt werden soll, dann muss eine BE herhalten (sonst brauchts für Dein Vorhaben keine BE).
Sollte die Anzeige im SLP gewünscht sein, probier an einem allpoligen VDP mal die Folgende BE:
[20203,6,1<20201<31051,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][LF][20203,6,1<20201<31052,0,0,0,0,1,0,1,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
