Thema: Makro: In Ebene XY verschieben (1246 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit ein makro zu erstellen mit dem ich das aktuell Markierte (Grafik, Text etc...) mit 1 Klick in eine vordefinierte Ebene verschieben kann? Hintergrund: Ich muss in die Projekte immer wieder Infotexte, Skizzen, Markierungen einfügen die alle auf einen InterneInfo Layer verschoben werden sollen. Dieser hat eine auffällige Farbe wird aber nicht gedruckt bei Ausgabe. zZ muss ich jeden Text, Strich einzeln anklicken-> Eigenschaften -> Ebene auswählen. Das muss doch schneller gehen oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Leiste ist bei mir aktiv, aber das suchen im Dropdown Menü nach meiner InfoText Ebene ist jedesmal zu umständlich. Deshalb die Idee mit dem Button der die Funktion -> in Ebene XY verschieben ausführt. Gibts da was bzw. kennt wer die Befehlszeile/n? Mit dem Diagnose-Dialog (Strg+^) konnte ich nichts verwertbares auslesen lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Was wäre, wenn Du Deine Ebenen so benennst, daß sie immer ganz am Anfang der Drop-Down-Liste stehen ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nairolf, das ginge natürlich schon, aber die in unterschiedlichen Projekten bereits in die "alte" bezeichnete Ebene eingefügten Elemente würden nicht in die neue wechseln. Also müsste ich die neue Anlegen und in jedem Projekt alles händisch umschieben oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Nein, der Aufwand hält sich in Grenzen: Du musst in den alten Projekten einfach den Namen der bestehenden Ebene ändern, dann wird das von EPLAN projektweit geändert und alle Objekte liegen auf der neuen (zum Auswählen vorteilhafteren) Ebene LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
