Thema: Artikel nur im Projekt (1861 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 03. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, da ich ein paar Sonderartikel nur in einem Projekt benötige wollte ich diese Artikel auch nur in der Projektdatenbank haben. Um das zu realisieren hab ich folgendes gemacht: Ich habe unter Einstellungen -> Projektname -> Artikelauswahl auf Projekt umgestellt und danach "Aktualisieren". Wenn ich jetzt unter Dienstprogramme die Artikelverwaltung öffne, wird nach wie vor die Firmenartikeldatenbank geöffnet (DE_part001.mdb). Sollte hier nicht die part.mdb aus dem Projektordner geöffnet werden? Wie kann ich Artikel nur im Projekt verfügbar machen? Steh schon wieder an, vielleicht kann hier wer helfen. danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, mir wärs lieber gewesen ich könnte Projektabhängig eine eigenständige Artikeldatenbank verwenden die von den Benutzereinstellungen unabhängig ist. Theoretisch müsste ich jetzt in der Firmen Datenbank den Artikel erstellen, danach im Projekt verwenden und wieder aus der Firmendatenbank löschen... Dann hab ich das erreicht was ich will ohne bei jedem Projekt eine andere AD auszuwählen was ich sowieso vergessen würde. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 03. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, genau. hab das auch schon gewunschen, dass man pro projekt die artikeldatenbank einstellen kann. aber ich würd die projektspez. artikel in der parts-db anlegen (in der AV parts-db einstellen), dann im projekt verwenden, dann wieder die firmen-db einstellen und NIE WIEDER artikeldaten abgleichen erlauben. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würde so funktionieren, leider editiere ich ältere Artikel laufend und die sollten dann aber aktualisiert werden und im Projekt zur Anwendung kommen. Aber theoretisch dürfte ein Artikelabgleich nichts ausmachen, da idente Artikelnummern erneuert werden im Projekt und die Artikel die es nur im Projekt gibt ja nicht automatisch in die Benutzerdatenbank zurückwandern oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
hallo, bei uns ist es anders. ich will NICHT dass der artikel im projekt verändert wird. das projekt soll nach bestellung der teile so erhalten bleiben. also alte teile, kein update der bestellnummern. zu dem thema gibts schon einen anderen ausführlichen beitrag. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
allso wenn ich mit mehreren Artikelverwaltungen arbeite, dann trage ich unter Artikelverwlatung immer die Kunden Artikel.db ein. Im Bauteildialog gehe ich dann im Reiter Artikel über Datenquelle und lege meine Hauptartikelverwaltung unter meiner Firmenkennung an. Dann muss ich nur noch bei der Artikelauswahl darauf achten in welcher Artikel.DB ich gerade bin. Die Umschaltung mache ich dann wahlweise am jeweiligen Artikel. Am Projektende gleiche ich das Projekt mit der Kunden.DB ab und fertig. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
