Thema: SPS Busdaten (1476 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ihr SPS Datenaustausch Gurus sagt mal wenn ich an einer IM153 den Busstrang und die PB Adresse eintrage, oder aus Step7 einlese, komm ich dann per Blockeigenschaft von der DI/DO/AI/AO etc. Karte an die Informationen dran? Oder ist das nur als händischer Eintrag möglich? Gruß ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd Die IM Baugruppe hätte immer das BMK -1A1 und die Eigenschafts ID sind: An Position / Busadresse[1]<20138 1> Strang / Netz [1] <20133 1> Kommunikationseinheit (an Kommunikatinseinheiten) [1] <20106 1> ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hole dass hier noch mal hoch nech, weil wäre ja schön ob da einer was zu weiss ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
