Thema: Artikelverwaltung / Artikelauswahl (4279 mal gelesen)
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner, kurz vor dem Feiertag bin ich mal wieder am Verzweifeln, denn mein Eplan lässt mich nicht alle Artikel auswählen, die in der Verwaltung vorhanden sind -und zwar unabhängig von den Einstellungen die ich bei Optionen => Einstellungen => Artikelauswahl mache. Es ändert sich weder wenn ich das Ganze auf "Aus Artikelverwaltung" einstelle, noch wenn ich den Selben SQL Server angebe, wie bei der Artikelverwaltung... Wenn ich die Artikelverwaltung aufrufe sehe ich in der linken oberen Ecke, dass er auf den Server zugreift, wenn ich aber bei der Artikelauswahl bin, so sehe ich dass aus einer part.mdb liest. So, und dann mal ein ganz dickes LOB für alle hier beteiligten -was ich in den letzten Tagen so alles durch die Threads dieses Forums an Problemen gelöst bekommen habe ist echt unglaublich. Die Suchfunktion ist prima und die Erklärungen auch sehr verständlich. Vielen Dank!!! Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Hallo! Sag einmal was bei dir unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung > Artikelauswahl beim Punkt Artikelauswahl in dem Projekt eingestellt ist. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Benutzerdefiniert funktioniert dann alles... Dankeschön Backi. Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Zitat: Original erstellt von simpsonovic: Bei Benutzerdefiniert funktioniert dann alles...
Das wäre dann der nächste Tip gewesen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zandi Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.06.2013 Eplan P8 International SP1 HF1 1.9 P8 Professional SP1 2.0 P8 2.1 & 2.2
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Hallo Eplaner, da ich auch ein Problem mit der Artikelverwaltung hab, hab ich jetzt mal hier herunter geschrieben. Also meine Frage bezieht sich auf die Volltext-Filter in der Artikelverwaltung, der funktioniert nicht. d.h ich suche einen Artikel und obwohl er vorhanden ist wird er nicht angezeigt. bzw. die Artikelverwaltung macht mir das Register Kunde Eplan auf und die Registerkarte Artikel ist leer. Die Schritte die schon genannt wurden habe ich schon gemacht ohne Erfolg. Kann mir vielleicht einer sagen woran das liegen könnte? Vielen Dank im Voraus
------------------ Mfg Zandi --------------------------------------------------- Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jan. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
zandi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Morgen, eigentlich nix von beiden. wenn ich jetzt z.b. die CPU 318-2 suche von Siemsens, geb ich cpu ein oder die Artikelnummer oder vereinzelte Zahlen von der Bestellnummer kommt drauf mit Sonderzeichen mach ich nix. Ist ja nicht so das er garnix finden z.b. jetzt hab ich gerade Cpu gesucht und er zeigt mir alles nur keine CPU. Ich hoffe das war nu verständlich erklärt ------------------ Mfg Zandi --------------------------------------------------- Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Hallo zandi, du schreibst leider nicht welche Version du benutzt vor Eplan V2.3 gab es schon mal Probleme mit dem Suchindex aktualisieren, deshalb erstmal manuell nochmal den Suchindex aktualisieren, dann wird auch die Volltextsuche funktionieren. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zandi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
zandi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
leider nicht eplan sagt mir suchindex wird schon aktuallisiert, gleichzeitiges aktualliesiren nicht möglich und nu ------------------ Mfg Zandi --------------------------------------------------- Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
zandi Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpsonovic
Mit der Action: "XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1" kann der Suchindex wieder neu erzeugt werden. Vorgehensweise: 1. Optionen – Symbolleisten - Anpassen 2. Reiter „Symbolleisten“ – Button „Neu“, Symbolleistenname eintragen 3. Reiter „Befehle“ – Aktionen „Symbol einfügen“ auf die neue Symbolleiste ziehen, es erscheint der Dialog „Schaltfläche einstellen“ 4. Im Feld „Befehlszeile“ diesen Aufruf: XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1 eintragen. 5. Im Seitennavigator den Projektnamen markieren und die Aktion über das Icon durchführen. 6. Suchindex aktualisieren ab Punkt 4 funktioniert es nicht mehr kann den Button nicht nutzen im Seitennavigator ------------------ Mfg Zandi --------------------------------------------------- Der Optimist irrt genau so oft wie der Pessimist, nur hat der Optimist noch Spaß dabei! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
