Thema: HarnessExpert (1665 mal gelesen)
Daxjaeger Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2009 Eplan 2.1 SP1 Promis
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand schon Erfahrungen mit der Kabelbaum Software? Oder kann jemand sagen, ob es für den HarnessExpert Liberys für Stecker, Aderenhülsen usw. gibt? Wir sind gerade dabei diese Software zu bewerten ob wir einen Nutzen haben könnten. Oder gibt es gar ein Forum für diese Software? Ich sage schon mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daxjaeger
erstellt am: 04. Okt. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daxjaeger
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daxjaeger
Hallo Daxjaeger, welche Anforderungen stellt Ihr/Du an die Software? Würde mich mal Interessieren... Ich denke mal ob es Liberys gibt, ist nicht die enizige? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daxjaeger
Ich baue Kabelbäume für Motorräder nach weil Original nicht mehr zu bekommen. Dafür könnte es passen ev. Schaltplan in P8 ist ja schon vorhanden. Alles andere habe ich auch schon dokumentiert. Wenn mir das System das "abnimmt" wäre es ev. was für mich. Hängt natürlich für mich auch vom Preis ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Straight-Potter, wir haben die Anforderungen unsere Kabelbäume schon recht früh als Muster bestellen zu können. Wir haben im Unternehmen, Kabelbäume aus einzeladern und aus mehradrigem Kabel. Somit sollte es uns möglichsein, nach erstellung des Stromlaufplan, durch exportieren einer Verbindungs und/oder Kabelliste (Steckerliste) einen Kabelbaum zu erzeugen. Nach der modilierung im 3D Model, solle anschliessend es möglichsein ein Technische Dokumentation des Kabelbaumes möglch sein. (Länge, aufbau, Anschläge usw.) So das sind mal die Wünsche die wir an diese SW stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
