  Revisionierungsdaten bleiben leer
Autor Thema:  Revisionierungsdaten bleiben leer (540 mal gelesen)
MaBa1983
Sehen Sie sich das Profil von MaBa1983 an!   Senden Sie eine Private Message an MaBa1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaBa1983
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute zum ersten mal die Revisionierungsverwaltung von Eplan genutzt.
Zumindest versuche ich es, aber irgendetwas scheint nicht zu funktionieren.
Nachdem ich eine Revision über die Änderungsverfolgung erstellt habe bleiben die Revisionsdaten leer.
Und somit wird auch nichts im Revisionsfeld im Rahmen dargestellt.
Hier mal ein kleiner Comic:
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaBa1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
In den Feldern wird was gefüllt, wenn du auf einer Seite eine Änderung vornimmst und die Seite danach abschließt
-> Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung -> Anderungsverfolgung (bei 2.1.6 zumindest ^^) -> Seite abschließen
In dem Dialog kanst du Änderung und Änderungsgrund eintragen.
Anschließend sollte noch eine Auswertung der Revisionen erzeugt werden, in dieser werden deine Eintragungen beim Seitenabschluss auftauchen, vorausgesetzt das Formular passt
hoffe mal das war halbwegs verständlich...
Es gibt ne gute Beschreibung auf http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=750&
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 02. Okt. 2012 editiert.]
