Thema: Basisschema mit Konfigurator? (1739 mal gelesen)
BREL Mitglied Software Entwicklungsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 24.09.2012 ePLAN P8 2.1.4 Select ePLAN P8 2.2.5 Select Menu: Expert W7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Es gibt sicherlich die Möglichkeit ein Basisschema zu Konfigurieren bevor man es bearbeiten will. Wo kann ich die Parameter bestimmen? Kann ich diese in den "Projekt-Neu Assistenten" integrieren? Kann ich unterschiedliche alphanumerische Inhalte auf dem selben Blatt je nach Konfiguration anzeigen lassen? Wo definiere ich bei welchem Parameter, welche Seite, Fehler, Makros, Linien usw. angezeigt werden sollen? Brauche ich dafür wirklich den Projektgenerator? Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Dort werden solche Voreinstellungen getroffen.
Wo werden die Voreinstellungen getroffen? Ich erstelle gerade ein Basisprojekt und würe das testen.
Zitat: Original erstellt von bgischel: habe ich nicht verstanden...
Ich habe auf einer Seite einen alphanumerischen Text: "400V". Meine Frage nun, kann ich abhängig von der Konfiguration den Text ändern zu "230V" ? [Diese Nachricht wurde von BREL am 02. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
Wenn Du alles in Deinem Basisprojekt eingestellt/getestet hast erstellst Du am Ende dieses unter Projekt / Organisieren / Basis- oder Projektvorlagen erstellen als Vorlage für den Projekt Neu Assi. Zitat: ...Ich habe auf einer Seite einen alphanumerischen Text: "400V". Meine Frage nun, kann ich abhängig von der Konfiguration den Text ändern zu "230V"...
Da gab es hier mal einen interessanten Ansatz, müsstest Du mal prüfen ob das für Dich zutrifft. Da das meistens globale Projekteinträge sind (400V AC, 24V DC etc.) könnte man mit Projekteigenschaften arbeiten. D.h., Du platzierst im Stromlaufplan nicht einfach einen Text sondern fügst über Einfügen / Sondertext / Projekteigenschaften die gewünschte/benutzte Projekteigenschaft als "Text" ein. Änderst Du diese Projekteigenschaft dann ändert sich dieser Wert natürlich auch überall im Stromlaufplan. Ähnlich wie im Deckblatt oder im Normblatt wenn man dort Projekteigenschaften benutzt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd. Habe das getestet aber... Ich habe eine neue Eigenschaftskategorie erstellt, jedoch musste ich drei Dinge feststellen. 1) Ich konnte eine Eigenschaft zur Kategorie hinzufügen, jedoch keine Neue, ich konnte nur eine schon vorhandene Eigenschaften names "Benutzer Zusatzfeld x" einfügen und diese nachträglich nicht umbennenen. 2) Auch wenn ich in der Kategorien Konfiguration alle ausser eine Eigenschaft gelöscht habe, zeigt es mir bei der Auswahl dieser Kategorie weitere Eigeschaften an. 3) Wenn ich über *Einfügen->Sondertext->Projekteigenschaft* den Kategorienfilter öffne, ist meine neu erstellte Projekteigenschaftkategorie nicht in der Auswahlliste. [Diese Nachricht wurde von BREL am 02. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BREL
Hallo Marc, bevor ich viel schreibe anbei ein kleines Dokument was ich wie genau damit gemeint habe... Wenn dann ein neues Projekt mit dieser Vorlage *.zw9 erzeugt wird, sind diese Benutzerfelder ebenfalls nach dem erzeugen eines neuen Projektes mit diesen Klarnamen vorhanden und können benutzt werden. @Kategorien Damit arbeite ich selten. Müsste man sich mal im Detail anschauen warum das nicht so klappt wie gewünscht... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
