Thema: Systemmeldung?! (1267 mal gelesen)
mortis Mitglied Technischer Zeichner/bald Programmierer
Beiträge: 95 Registriert: 25.09.2007 Electric – P8 2.2
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an alle Eplaner, Problem: Nach Neuinstallation von E-Plan erhalte ich beim ersten starten von E-Plan V2.2 immer die Systemmeldung "Permission denied" Was habe ich falsch gemacht? Und wie krieg ich die weg? Wenn ich das Fenster schließe funktioniert das Programm aber scheinbar ohne Fehler? Ich hoffe hier kennt sich einer so gut aus damit er mir hierbei helfen kann. Damke schon mal Gruß mortis
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Beitrag hab ich schon gelesen, leider fehlen mir da die Hinweise wo ich was finde. Ich bin leider nicht fit in Benutzerrechte, Domains und Freigaben. Ich wüsste nicht wo ich "hinklicken" muß. Vielleicht könnte das jemand der sich auskennt mal Stichpunktartig aufführen Danke mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Okt. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Welches Betriebssystem? Netzwerk oder Einzelplatz? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, Betriebssystem = XP Prof. Habe eine Einzelplatzversion, Daten (Projekte, Makros usw.) sind allerding auf einem Server hinterlegt. Damit ein Kollege mit dem einen Dongel auch arbeiten kann. Gruß mortis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mortis
Da schätze ich mal das die Verweigerung vom Server kommt. Das ist ohne Kenntnisse so schwierig zu lösen. Primär brauchst Du als User die Freigabe der Verzeichnisse auf dem Server. Es kann auch sein das Eplan mit einem anderen User das System startet. Das Ganze ist so aus dem Blauen heraus nicht zu machen. Jemand bei Dir in der Nähe der sich damit auskennt? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
