Thema: Darstellung Teilklemmen (1441 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Leute, habe wieder so einen "Wunsch" vom Kunden. Geht es eine Klemmleiste auf einer Seite komplett darzustellen (z.B. L+-Potential), hier nur für Brückenbildung, und die einzelnen Anschlüße der Klemmmen als Teilklemmen im Plan verteilt darzustellen ? Wenn ja was muß man dann bei den Klemmen einstellen bei der Brückendarstellung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, das Gleiche suche ich auch, da es von der Montage und und vom Prüffeld, Beschwerden gab, dass man eine bestimmte Klemme sucht, die nur durch langes Blättern findet. Der langjährig eingeschliffene Prüfalgorithmus klappt wohl nicht mit der verteilten Darstellung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So eine Darstellung will ich machen wie im Bild. Leider funktioniert die Auswertung nicht richtig. Die Ziele der Teilklemmen (A-D) werden nicht im Klemmenplan angezeigt. Was muß ich wo eintragen ? Los Bernd ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo, leider bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lösung. @Bernd: hast Du mal nach dem Beispiel gesucht? Die Lösung würde ich gerne mal ansehen. @django: Auch Deine Lösung würde mich mal interessiern, wenn es nicht zuviel Mühe macht Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
