Thema: Berechnung Einbaureserve (2038 mal gelesen)
andreasvcgn Mitglied Elektroing
Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2010 Eplan P8 2.2 HF Prof. Eplan P8 2.3 HF Prof. Menü: Experte
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Okt. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 01. Okt. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 02. Okt. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Man bräuchte ja sowieso mehrere technisch sinnvolle Angaben: - Reserve Platz Montageplatte (in mm²) - Reserve Platz Sammelschienensystem (in mm² wie auch A) - Reserveauslastung Kabelkanäle (in %) - Reserveauslastung Netzteil/Trafo usw. Ich glaube nicht, dass man dies automatisieren kann. Das ist zu komplex. ------------------
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auf ein zufriedenstellendes Ergebnis kommt (egal wie prezise die Berechnung ist). Die Platzreserve ist meist stark abhängig von der Größe der verbauten Geräte (logisch ). Aber was ich meine ist: 18% können auch genauso gut 0% sein (siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN kurz erklärt Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 417 Registriert: 23.07.2020 EPLAN 5.70 ePlan electric P8 2.7 ePlan electric P8 2.9 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 04. Mrz. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
erstellt am: 04. Mrz. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Kennt jemand eine "Norm" wo was zur Platzreserve steht? Im Internet findet man den Hinweis auf die 60204-1. Hab die gerade mal durchgeschaut und nix gefunden. Man spricht ja immer so von 20-30% aber wo kommt das her? Und gilt das dann auch für z.B. Klemmkisten? ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo, wüsste nicht ob und wo das mit der Reserve festgelegt ist. Bei uns kommt das aus den Kundenspezifikationen. Meist 20%. Bei uns geht es meistens auch auf. Bei den Servoreglern zwei/drei Reservebohrungen, bei der SPS sind meist eh ein paar E/A frei. Für kleinere Umbauten langt das dann. Eine Klemme ist da schon sehr fein gedacht - denke etwas Platz um nachträglich ein paar Klemmen einzubauen sollte genügen. Wird an der Anlage etwas größeres nachgerüstet/umgebaut wird vom Vertrieb oft ein Schaltschrankfeld mit verkauft. Somit kann man alles in der heimischen Werstatt vorbereiten und hat beim Kunden nur noch wenige Verbindungen zu ergänzen. -> Überleg dir einfach, was die häufigsten Änderungen sind/sein können und halte dafür eine Reserve. Bzw. welche Änderungen ohne ein weiteres Schaltschrankfeld/Klemmkasten möglich sein sollen. Grüße
erstellt am: 05. Mrz. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Danke für deine Ausführung. Mir geht es momentan darum mal raus zu finden wo das her kommt bzw. wie man das mit einem Kunden diskutieren kann. Unsere Anlagen ändern sich nach IBN nicht mehr großartig. Ich brauche also eigentlich keine großen Platzreserven im Schrank (wir haben auch vieles dezentral). Jetzt bin ich aber an einem Projekt der "Öffentlichen Hand" und da kommt die Aussage "laut Norm" müssen 30% Platzreserve vorgesehen werden. Ich habe natürlich gefragt wo das steht und welche Norm.... ... da kam natürlich bis jetzt nix. Aber die Diskussion wird ja nicht enden...
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 08. Mrz. 2021 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Als Norm ist mir nur die 0100-100 (Bei 2009-06:132.12) bekannt: Zitat: Zugänglichkeit Elektrischer Betriebsmittel Die elektrischen Betriebsmittel müssen so angeortnet werden, dass soweit notwendig Folgendes erfüllt ist: - ausreichender Platz für die Ersterrichtung und für das spätere Ersetzen einzelner Teile der Betriebsmittel - ...
Wenn wir eine Maschine kaufen, verlangen wir in unseren Einkaufs- und Lieferbedingungen ~30% Reserve (sinnvoll verteilt), beziehen uns dabei aber auf keine Norm. Unsere Vorschrift. Und wenn der Lieferant sagt, das steht in keiner Norm, dann zitieren wir aus den Lieferbedingungen, die sie unterschrieben haben. Bzgl. "Öffentliche Hand": https://www.amev-online.de/AMEVInhalt/Planen/Elektrotechnik/EltAnlagen%202020/EltAnlagen2020.pdf Das war das erste, was ich dazu gefunden habe, da steht was von ~25%, aber ich weiß nicht, wie Verbindlich das ganze ist. [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 08. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasvcgn
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Ausführung und die Informationen. Ich sehe schon, dass kann eine lange Diskussion geben. Ich kenn natürlich auch die 30% aus etlichen Lieferantenvorschriften. (Im Bild siehst du noch was von Rittal, da geht es aber vermutlich um den Platz in den Kabelkanälen.(Auch das muss ich mal nachlesen) Wie kontrolliert ihr das denn? Macht ihr eine Abnahme und da wird das überprüft? Oder Muss der Lieferant einen Nachweis bringen? Gilt das dann auch für z.B. Klemmkisten oder AE(AX) Schränke? Ich kenne eure Anlagen jetzt nicht, aber wenn ihr immer 30% Luft kauft, macht das noch Sinn? Wir haben nur noch sehr kleine Schränke im Vergleich zu früher und ein Haufen dezentraler Stationen. ------------------ YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt" [Diese Nachricht wurde von EPLAN kurz erklärt am 08. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
