  Kabelübersicht / Darstellungsproblem
Autor Thema:  Kabelübersicht / Darstellungsproblem (1908 mal gelesen)
LinuxHacker
Sehen Sie sich das Profil von LinuxHacker an!   Senden Sie eine Private Message an LinuxHacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LinuxHacker
EPLAN Electris P8 - Select
Version: 2.5 HF5
BN: 9661
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabelubersicht.pdf
Hi
Verstehe die Funktion mit der Kabelübersicht nicht ganz.
Habe mir eine eigene Kabelübersicht zusammengestellt.
Ich habe z.B. 5 Thermoelemente wozu je zwei Leitungen gehören.
Vom Thermoelement zur klemme und von der Klemme zur SPS.
Leider wird mir hier nur "-W_21TCA1, -W_21TCY1 und -W_21TRI1"
angezeigt.
Habe kopiert und die namen geändert.
Habe neu erstellt, aber es tauchen die Bezeichnungen nicht auf.
.zw1 datei als Bsp. ist leider zu groß ca. 10MB.
ich hab keine Ahnung wo der Fehler liegt.
Mfg
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LinuxHacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal auf der Planseite wo die Kabel sind die Taste "i". Jetzt solltest du einfügepunkte auf der Kabellinie bei allen Schnittpunkten sehen. Wenn nicht haste deinen Fehler gefunden.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Okt. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LinuxHacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LinuxHacker und willkommen hier
ist ein wenig schwer aus der Ferne zu beantworten. Tauchen denn alle Kabel mit allen Adern im Kabelnavigator auf? Werden von den vermißten Kabeln Kabelpläne erstellt? Benutzt Du bei Kabeln auch Artikel mit gefüllten Funktionsschablonen?
Was ich ein wenig komisch finde das bei Dir in der Kabelübersicht Kabel auftauchen mit Null Adern. Da stimmt scheinbar etwas nicht...
Erzeuge doch einfach mal ein Seitenmakro mit den betroffenen Seiten und lade dieses hier hoch. Wenn Du mit den Standard-Symbolbibs abreitest kann man sich das auch so einlesen und mal forschen woran das liegt. Wenn alle Stricke reissen kannst Du bspw. mir auch das Projekt schicken (Mailadresse findest Du in meinem Cad.de-Profil) wenn Du möchtest...
LinuxHacker
Version: 2.5 HF5
BN: 9661
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Habe diesen Fehler korrigieren können. Beim kopieren ist
wohl was falsch gelaufen, oder ich habe was vergessen zu machen.
Hatte alles kopiert und die kabel nachher neu bezeichnet und dann
hat es nicht funktioniert. Nachdem ich mir die Gerätezuweisung angeschaut habe, standen dort die kopierten Leitungen. sie wurden nicht automatisch mit geändert. Keine Ahnung warum?
MFG
P.S.: Sie haben Post bgischel. Für einen Hinweis wie ich es besser machen kann (oder richtig) bin ich Dankbar.
