  Mit Wertesätze verschiedene Makros ?
Autor Thema:  Mit Wertesätze verschiedene Makros ? (9374 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich es machen damit ich beim ändern des Wertesatzes auch ein anderes Makros dargestellt wird ? Also habe Antrieb (FU) und Ansteuerung (Schütz) auf einer Seite. Je nach Art und Größe wird die Ansteuerung des Schützes erfolgen. Ebenso dadurch verschiedene Optionen der Motorbeschaltung gelöst werden.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Gar nicht!
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine klare Aussage ....
grc1cr
Sehen Sie sich das Profil von grc1cr an!   Senden Sie eine Private Message an grc1cr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grc1cr
EPlan Electric P8
Professional
Build 2.5.4 HF4
Build 2.7.3 HF1
Windows 7 Professional
Intel Core i7 2,7GHz
16GB RAM
2x 24" Widescreen
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht zwar nicht mit Wertesatz, wohl aber mit "Makro tauschen".
Ich habe ein .cs Script, welches mir auf einer Seite im Kontextmenü ein zusätzlichen Punkt "Makro tauschen" erzeugt.
Meine Vorgehensweise ist dann folgende (mal als Beispiel):
Ich habe ein Makro "Hauptschalter_Tausch" mit zwei Varianten:
- Variante A: 3-polig mit unterschiedlichen Leistungsgrößen (63A, 160A, ...)
- Variante B: 4-polig mit unterschiedlichen Leistungsgrößen (63A, 160A, ...)
Auf einer Seite platziere ich nun dieses Makro mit Variante A. Wichtig: Makrokasten muss mit platziert werden! Ich kann nun jederzeit mit rechter Maustaste auf den Makrokasten klicken, "Makro tauschen" wählen und hier dann die andere Variante B auswählen. Anschließend fragt Eplan mich automatisch bei der neuen Variante welchen Wertesatz ich denn auswählen möchte.
Ist quasi von hinten aufgerollt, weil mich das auch genervt hatte, dass Wertesätze keine Makros / Symbole ändern können.
Das ganze kann man natürlich auch weiter treiben: In diesen "Tauschmakros" (quasi die übergeordneten) können nun weitere Makros / Symbole / ganze Seitenausschnitte vorhanden sein. Sehr toll z.B. für die unterschiedlichsten Hauptschalter-Kombinationen / Verschaltungen (USV/Notstrom usw.). Man hat nur eine Seite, aber alle Varianten, die in seiner Firma vorkommen.
Leider klappt grade der Upload irgendwie nicht (oder ich stell mich zu blöd an...), sonst hätte ich mal ein Bild mit hochgeladen...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Okt. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Script wäre auch mal interessant ....
grc1cr
EPlan Electric P8
Professional
Build 2.5.4 HF4
Build 2.7.3 HF1
16GB RAM
2x 24" Widescreen
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
EnableMacroChange.txt
Hier im Anhang. Datei dann als *.cs speichern und in Eplan importieren, dann sollte das funktionieren
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grc1cr:
sehr schön 2.2 Funtzt!
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 12. Mrz. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
Funktioniert die Aktion XMSwapMacroFromMacroBoxAction in der Version 2.7 noch ?
Wollte den Kontextmenüpunkt erstellen - aber wird nicht erstellt.
Jetzt wollt ich erst Mal die Info, ob noch vorhanden
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei Suplanus gefunden als Kommentar:
Diese Funktion wurde in Version 2.7 komplett entfernt
[Diese Nachricht wurde von khgienger am 12. Mrz. 2018 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Mrz. 2018 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer die Optionstechnik hat, hat auch einen Navigator für die Platzhalterobjekte. Somit kann ich auch Seitenübergreifend den Wert ändern.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder ein Grund mehr für mich die 2.7er zu meiden....
OK arbeite eh nur mit 2.2 somit ist alles gut
Original erstellt von khgienger:
Hallo miteinander,
[b]Wer lesen kann ist klar im Vorteil - bei Suplanus gefunden als Kommentar:
[Diese Nachricht wurde von khgienger am 12. Mrz. 2018 editiert.][/B]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2018 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Die meisten Werte können auch über die Anzeige einstellungen von der Hauptfunktion an die Nebenfunktionen übertragen werden.
Wenn nicht direkt, dann meist über Blockeigenschaften.
Gruß Christof
alles wird gut!
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 14. Mrz. 2018 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
Hi.
Gruß Christof
Das ist der Beste Tipp hier.
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@khgienger
Schau nochmal in den Kommentar, ich habe da gerade was geschieben.
grüße
FrankS
SimonEPLAN
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SimonEPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an SimonEPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonEPLAN
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 5
Professional
ProPanel
CadCabel
erstellt am: 26. Mrz. 2021 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es mittlerweile möglich mit der V2.9 Makros mit Platzhalterobjekten zu tauschen?
Alternativ: Ist es irgendwie möglich das über Script zu realisieren?
Simon
Simon
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Mrz. 2021 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
als Neuerung ist es wohl möglich Symbole zu tauschen, aber nicht die Platzhalter selbst
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
SimonEPLAN
E-Konstrukteur
Professional
ProPanel
CadCabel
erstellt am: 26. Mrz. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte Makros mithilfe von Platzhalterobjekten auf einer Seite austauschen.
Simon
[Diese Nachricht wurde von SimonEPLAN am 26. Mrz. 2021 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SimonEPLAN:
Nein geht nicht.
