Thema: Klemmensortierung Etagenklemmen (4621 mal gelesen)
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 01. Okt. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit der Darstellen der Etagenklemmen. Etage 0= PE, 2= L und 3=N soweit so gut. Im Betriebsmittelnavigator wird dies auch so angezeigt und im Klemmenplan auch (siehe Bilder). Es ist egal wie ich die Funktionsschablone ändere oder ob die N & PE durchnummeriere die Reihenfolge bleibt gleich. Das kann man doch sicherlich irgendwo ändern..., irgendwo ein Häkchen ? ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 01. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Okt. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
du musst den Artikel immer der klemme mit der höchsten (Ebene 3) oder der niedrigsten (Ebene 1) Ebenennummer hinterlegen - mittendrin (Ebene 2) schafft die Eplan-Logik nicht ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, ich habe es in der Funktionschablone geändert und aus dem Artikelstammnavigator im Plan eingefügt mit ein unzufriedenes ergebnis, siehe Bilder. Tante EDIT: Habe mal die Etage anders nummeriert und die Klemmen neu eingefügt. Und siehe es wird richtig angezeigt, d.h. er sortiert nach den Etagen. Kann man das ändern? ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas König Mitglied E-Konstruktion
Beiträge: 42 Registriert: 13.03.2012 P8 2.2
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
An diesem Problem der Dartstellung von L/N/PE Installationsklemmen habe ich auch schon Stunden verbracht, ohne endgültigen Erfolg. Aktuell machen wir das so wie auf dem Bild. Nur ein Teilerfolg, da die Anzeige im Klemmenplan nicht wie gewünscht L/N/PE erscheint, sondern L/PE/N. Weiß nicht, ob es sich hier noch um einen Sortierungsfehler von Eplan handelt?! Klicke ich auf die Klemmleiste > Proojektdaten > Klemmleisten > Bearbeiten, markiere die Klemmen > rechte Maustaste "Trennen", dann lässt sich die Klemmleiste korrekt sortieren (L/N/PE). Bestätige ich dann mit "übernehmen", wird mir die Sortierung wieder umgeschmissen :-( Ich habe schon resigniert aufgegeben, was das Thema angeht. lg
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
Hallo! Denkt ihr auch mal an die Leutchen, die vor der Klemmenleiste sitzen und da die Adern anklemmen? Bei dem wäre das doch so, dass PE in Etage 1, L in Etage 2 und N in Etage 3 ist. Aber im Klemmenplan ist nach eurer Version eine andere Reihenfolge. Was spricht dagegen einfach so zu nummerieren, wie die Klemmen in Wirklichkeit angeordnet sind (PE = :1, L = :2, N = :3)? Wo steht, das im Klemmenplan genau die Reihenfolge L-N-PE eingehalten werden muss? Aber nehmt euch meine Meinung jetzt nicht so zu Herzen. Will kein' Stress. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo..., daran denke ich sehr und deine Etagennummerierung ist ja auch richtig. Nur ePLAN kriegt die Sortierung nicht hin, siehe meine Bilder im ersten Beitrag. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
Ist schon'ne Weile her das Thema, aber bei mir gab es gestern ein kleines "Aha"-Erlebnis dazu... wer es auch noch nicht wußte: Um Mehrstocklemmen als zusammengehörig zu erkennen, muss Eplan die Etagenreihenfolge entweder aufsteigend oder absteigend nummerieren (1-2-3-4... oder 4-3-2-1)... durcheinander geht nicht! Deshalb wird die Klemmensortierung eventl. in eine ungewünschte Reihenfolge umgeschmissen. Bisher legte ich die Etagen einer Mehrstockklemme immer den Tatsachen zufolge an (Z.B. 1=PE, 2=L(Hauptklemme), 3=N)... deshalb bin ich daran verzweifelt, dass mit Eplan die Sortierung in PE-L-N umgeschmissen hat. Jetzt lege ich die Etagen nach der gewünschten Soriterreihenfolge an (1=L, 2=N, 3=PE)... jetzt passt es und ist auch nciht so schlimm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
