Thema: SPS Makro (1032 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Ich muss ein neues SPS Makro erstellen. Zum einen Allpolig mit entsprechenden Anschlüssen. Zum anderen die übersicht. Die frage ist wie muss ich die Parameter einstellen das wenn ich einen Ausgang im Schema plaziere und einen Funktionstext setze der dann auch in der Übersicht erscheint? ------------------ SCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
dann das gewünschte ähnlich Bauteil einfügen, unter Bearbeiten, Weiteres die Gruppierung aufheben und so umändern wie gewünscht, danach das ganze wieder gruppieren und entsprechend benennen. Hört sich einfach an, fand ich am Anfang aber nicht so. Hier alles zu erklären würde den Rahmen sprengen. Mal ein bischen hin und her probieren, in der Hilfe nachlesen und in dem schlauen Buch von B. Gischel lesen. Natürlich hat man zu wenig Zeit während der Arbeit alles aus zu probieren, hilft aber alles nix. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
