Thema: Icons in Symbolleisten ändern (7094 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, durch eine Ordnerumstrukturierung werden in allen meinen selbsterstellten Symbolen die Symbolgrafiken nicht mehr dargestellt. Stattdessen nur das Standard EPlan Logo oder bleiben schwarz. Leider schaffe ich es nicht die Symbole zu editieren, damit ich ihnen den neuen Grafikordner zuweisen kann. Muss ich alles komplett neu erstellen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wenn ich die Symbolleiste anpasse, kann ich neue Befehle hinzufügen. Den bereits bestehenden Befehl kann ich aber nirgends zum editieren finden. Ich müsste ihn neu erstellen, was ich vermeiden möchte, da dieser aus einem Diagnose Dialog Eintrag erstellt wurde. Der Befehl funktioniert ja einwandfrei, nur das Bild wird nicht emhr auf dem Button dargestellt, da die Bilddatei verschoben wurde lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo Alois, mach das was Bernd schrieb (Symbolleiste anpassen aufrufen, Fenster anpassen ist nun geöffnet) und dann macht du einfach einen Doppelklick auf das Symbol der Symbolleiste die du ändern möchtest. Es kommt nun ein Dialog wo du u.a. das Symbol einstellen kannst. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
