Thema: Stücklistenformular (1186 mal gelesen)
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Zusammen, hab bei der Auswertung meiner Stückliste ein kleines Problem... Bei Betriebsmitteln, die über mehrere Seiten verteilt sind (Klemmen) , gibt mir Eplan immer die ganzen Seiten in der Auswertung wieder. Ich möchte aber eigentlich nur eine Seite bekommen, bei Klemmen z.B. die wo die Klemmenleistendefinition hinterlegt ist. Hab schon einige Platzhaltertexte durchprobiert, aber bis jetzt noch keinen passenden gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop hinter den Klemmen sind Artikel hinterlegt... Die Auswertung ist auch richtig, nur möchte ich Sie lieber "falsch" haben, bei großen Klemmenleisten schreibt eplan sonst ja hunderte von Seiten in die Stückliste Also das abhaken hilft mir ja auchnicht, dann werden die Artikel ja nichtmehr ausgewertet... gibt es nicht die Möglickeit die Ausgabe auf eine Position zu begrenzen?^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Sep. 2012 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EplanAndi
Eigentlich wird kein weiterer Filter benötigt und der der erste Tip von Bernd sollte reichen, wenn auch "Artikel einen Betriebsmuttels zusammenfassen" einen Haken hat. "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn in der Artikelstückliste die Artikel an Klemmen zur Klemmenleiste und die an Verbindungen (Adern) zu Kabeln zusammengefasst werden sollen. Ist das Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden die Artikel einzeln aufgeführt." ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so auf den ersten Blick hört sich das gut an mit dem "Artikel einen Betriebsmuttels zusammenfassen" nur gibt Eplan dann garkeine Klemmen mehr aus... und wenn man den Harken bei Klemmenartikel wieder reinmacht schreibt es die Seiten wieder hintereinander... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
