Thema: Markierung/Auswahl Auto-Deaktivierer deaktivieren? (1470 mal gelesen)
BrelAT Mitglied Software Entwicklungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2012 ePLAN P8 2.1 SP0
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Wenn man im P8 v2.1 SP0 etwas auswählt (markiert, Einfärbung türkis) und danach eine Änderung vornimmt, wird die Markierung automatisch abgewählt. In 95% aller Programme mit Markiermöglichkeiten wird nicht automatisch die Markierung aufgehoben, sonder man muss ins "Leere" klicken. Meine Frage nun; kann ich diese Auto-Abwahl deaktivieren? Vielen Dank und freundliche Grüsse Marc [Diese Nachricht wurde von BrelAT am 24. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BrelAT am 24. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrelAT
Hallo Marc und willkommen hier ich denke das kann man nicht abwählen und das ist auch gut so. Stell Dir vor Du markierst das Bauteil 1 auf einer Seite und danach löscht Du auf einer anderen oder der gleichen Seite das Bauteil 2. Dadurch wird Dir zwar Bauteil 2 gelöscht aber auch - und das meistens ziemlich unbemerkt - Bauteil 1 ebenfalls da hier die Markierung nicht automatisch aufgehoben wurde. Deshalb sollte das definitiv so bleiben wie es ist... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Danke für die rasche Antwort. Du hast recht, als Standard-Einstellung ist diese "Auto-Abwahl" sehr sinnvoll. Da ich aber schon seit geraumer Zeit in diversen Programmen immer nach der letzten Bearbeitung automatisch (fast unbewusst) einen Klick ins "Leere" mache und visuell das verschwinden der Markierung beobachte, ist es SEHR unwahrscheinlich, dass mir da ein Fehler passieren würde. Ich hätte auch nichts gegen eine Auto-Abwahl bei einem Seitenwechsel, das wäre völlig in Ordnung. Aber vor dem Löschen (auf dem gleichen Blatt) sollte man sich schon sicher sein, was man angewählt hat... Fazit: Ich brauche momentan mehr Zeit, um auto-abgewählte Bereiche wieder zu markieren, als wahrscheinlich später beim Fehler suchen/beheben. Aber da nun dies ja nicht möglich ist, muss ich wohl damit leben Gruss Marc [Diese Nachricht wurde von BrelAT am 25. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BrelAT am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Sep. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrelAT
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrelAT
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrelAT
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 31. Jul. 2018 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BrelAT
