Thema: Funktionstext zeilenweise auswerten (2265 mal gelesen)
Wallny1 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 21. Sep. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte in irgendeinem Beitrag hier auf einem Beispielbild gesehen, dass der Funktionstext in einer Auswertung zeilenweise "angefasst" werden konnte. Ich finde nur leider den Beitrag nicht mehr. Was mich interessiert, ist, ab welcher Version dies möglich ist und in welchen Auswertungen. Vielen Dank! Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Sep. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich möchte bei den Auswertungen selektieren, welche Zeilen des Funktionstextes ausgewertet werden soll. Am Beispiel hier sieht das so aus, dass der Datenpunkttext (z.B. bei der SPS-Übersicht) alle Zeilen umfassen soll, also "Wartung Zuluftfilter Nebenräume", im Funktionstext der Kabelübersicht jedoch soll die erste Zeile "Wartung" aber entfallen, da überflüssig. Hier in dem Bild ist es eben noch nicht so gemacht, sondern mit reinem Text "Wartung", damit das in der Kabelliste nicht auftaucht. Weißt Du, wie ich meine? Und in dem Beitrag war ein Bildausschnitt zur Formularerstellung gezeigt, wo das meiner Meinung nach möglich war. Wenn ich nur noch wüsste, um welche Art Formular es da ging .... Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hallo an alle, hab den Beitrag gefunden. Heißt: "Suche Symbol", letzte Änderung ist vom 03.08.2012 08:07 Uhr. Es ging um Beckhoff-Makros. In dem Bild ist eine Auswertung zu sehen, scheinbar ein Klemmenplan, wo der Pfad-Funktionstext zeilenweise interpretiert wird, denke ich zumindest. Ich finde mit der 2.0 SP1 keinen Ansatz, sowas zu machen, daher die Frage, ab welcher Ver. das geht ... Gruß Sven EditBernd Direktlink zum oben genannten Beitrag hier klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wallny1
Nein da wird nichts selektiert. Das Bildchen zeigt unten links die Karte mit den Funktionstexten die aber 100pro mit einem Zeilenumbruch versehen sind. Im Klemmenplan (im Bildchen oben drüber) werden diese Zeilenumbrüche (je nach Einstellung des entsprechenden Platzhalters) aber entfernt und alle in einer Zeile dargestellt... Guts Nächtle... Tipp: Du kannst Beiträge auch direkt verlinken in dem Du das Ankersymbol oberhalb des gewünschten Beitrags nutzt (anklicken) und danach die Adresse (Hyperlink) kopierst und in Deinen Beitrag einfügst. Siehe Bildchen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ... das sind mehrere einzelne Funktionstexte übereinander angeordnet, und in der Auswertung werden die nur hintereinander geschrieben. Sorry, das war für mich so nicht ersichtlich, ich dachte an eine EPLAN-Neuerung ) Trotzdem vielen Dank, Bernd! Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
