Thema: Script für Detailierte Auswahl? (2542 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat zufällig jemand ein Script mit dem ich den Befehl Seitennavigator -> Detailierte Auswahl -> Vorfilter -> Suchergebnisliste 1 als Basis für die Vorauswahl verwenden mit einem Klick erledigen kann? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2012 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 29. Mai. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Ab V2.8 ist das umgebaut worden, d.h. der "Detailierte Auswahl"-Eintrag wird entfernt, dafür geht dann alles mit dem "normalen" Seitenfilter. Bis dahin ist 1-Klick-Lösung wohl nicht machbar (m.W. auch nicht per API) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
