Thema: PERFORMANCE (1275 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Suche gerade nach Lösungen und bin für gute Tipps sehr dankbar. Nach einem späten Anlauf sind die meisten Projekte nun auf V2.0 angehoben. Jedoch geht EPLAN in der Bearbeitung von bereits kleinen Projekten zunehmend in die Knie. So dauert das öffnen einer Objekteigenschaft bereits ca. 15s. Das ist zum arbeiten inakzeptabel. Andere Programme laufen hingegen munter weiter, und weder die CPU, der Speicher noch eine Netzwerk Bandbreite sind auch nur annähernd ausgelastet. Frage: Wo kann, sollte ich nachschauen, überprüfen, verändern was auch immer um EPLAN wieder zum laufen zu bekommen? Danke vorab und LG WALTJENS ------------------ Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
ich denke es liegt an der Version bzw. direkt an ePlan, ab ab 2.1 läuft alles wieder flüssiger wir hatten bei uns ähnliche Probleme und hier im Forum gab es auch schon einige Beträge dazu, soweit ich weiß jedoch keine Passenden Lösungsansätze ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh, Danke dir. Nun ja, das wird noch dauern bis in die nächste Version gewechselt wird. Villeicht gibt es noch Tipps die 2.0 Version zum laufen zu bringen. Hoffentlich. LG WALTJENS ------------------ Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Also bei uns läuft die 2.0 besser als die 2.1 Aber was wir da gemacht haben oder auch vielleicht nicht.. ..keine Ahnung ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Kollegen läuft die 2.0 auch arbeitstauglich, aber nicht bei mir. Und groß sind die Projekte nicht. Der Rechner ist auch nicht ausgelastet. EPLAN ist einfach nur l a n g s a m . schnief ------------------ Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Also wenn das nur bei dir ist, würde ich eventuell mal die kompletten einstellungen von einen deiner Kollegen übernehmen, bei dem es funktioniert... Ab und an ist des auch die Virensoftware die ausbremst.. oder..oder..oder.... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Die Arbeitsgeschwindigkeit im Netzwerkbetrieb kann auch von hohen Latenzzeiten beeinträchtigt werden. Bei uns war ein noch ein steinalter Netzwerk-Hub (ja Hub, kein Switch) der übeltäter. Diese Geräte Schicken die Datenpakete an alle angeschlossenen Teilnehmer was unnötigen Netzwerkverkehr verursacht und somit den Nutzdatenverkehr ausbremst. Hier am besten mal mit dem Admin reden. An sonsten gibt es in den Eplan FAQs noch einige Tipps zu Einstellungen bezüglich Netzwerkbetrieb und Aktualiesierungseinstellungen. Wenn garnichts hilft, Projekte zentral (auf Server Speichern) und Lokal arbeiten, was aber bei mehreren Arbeitsplätzen SEHR viel disziplin erfordert (Makro-, Artikel- und Stammdatenpflege). mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Bei uns hat es enorm geholfen, die Stations- und User-Einstellungen vom Server auf die jeweiligen Arbeitsstationen zu verschieben. Seither sind wir mit der Performance wirklich zufrieden (Version 2.0.9). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
