Thema: Anschlußstellen im Klemmenplan anzeigen (2786 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine Frage. Kunde möchte beim Klemmenplan die Anschlußstellen der Klemme (4 Anschlüße A-D) angezeigt bekommen. Das aber nur bei vorhandenen Klemmen im Klemmenplanformular. Also wenn Klemme 1-5 vorhanden dann soll auch nur bei diesen Klemmen die 4 Anschlußstellen A-D zusätzlich als Text angezeigt werden. Wie löse ich das am besten ? ------------------
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Sep. 2012 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: Wie löse ich das am besten ?
Guten Morgen Manfred, wenn Du die Pläne in Sigraph machst! Scherz beiseite, man könnte das über die Funktion der Deckel und Trennplatten machen (PH-Nummmer habe ich jetzt nicht im Kopf). Allerdings müsstest Du dann bei allen Klemmen A und B nachtragen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Bernd, bei Sigraph war es schon immer möglich, Klemmen verteilt darzustellen. Dementsprechend brauchte man auch die Anschlussstellen einer Klemme mit A,B,C,D usw. bezeichnet. Im Klemmenplan wurde dann entsprechend die Anschlussstellen an die Klemme geschrieben (siehe Bild). Meine Idee ist nun z. B. Anstelle einer Trennplatte ein Symbol mit A,B,C,D einzufügen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robert Fast richtig... Es soll nur die Anschlußstellen (A,B,C,D) angezeigt wenn auch eine Klemme vorhanden ist. Das Formular ist statisch und nicht dynamisch (das wäre ja kein Problem). @Bernd Hoffe jetzt verstehst du mich auch. Franken sind halt ein eigenes Volk .... ------------------
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Manfed, ganz richtig! Bei dem von mir vorgeschlagenen Weg wird das Symbol im SLP an der Klemme eingetragen und somit auch nur bei der Klemme im KLP dargestellt. Würde an sich funktionieren, musst halt nur bei allen Klemmen das entsprechend eintragen. Vorteil wäre auch eine leichte Änderungsmöglichkeit z. B. bei Seitentausch oder ähnlichem. Ich habe meine Formulare z. B. so angelegt, dass ich pro Klemme die Möglichkeit habe oben, unten und in der Mitte etwas einzutragen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
