Thema: Kabelpeitsche erstellen (2205 mal gelesen)
M-Trumm Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 17.09.2012 EPLAN Electric P8: Select Version 2.4 Build 6366 Expertenmenü Zusätzliche Module: Single Line
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits Ich beschäftige mich seit kurzem mit EPLAN und stehe jetzt vor einem (hoffentlich) kleinen Problem: Und zwar bekomm ich es nicht hin eine Kabelpeitsche zu zeichnen. Die Suchfunktion hat mir auch kein passendes Ergebnis geliefert. Z.B. soll von einem Stecker mit 15 Pins ein Kabel mit 15 Adern weggehen, welches sich nach 1 Meter in 2 Kabel à 0,5m aufspaltet. Die Kabel sollen dann 9 bzw. 6 Adern haben und jeweils in nem Stecker enden (z.B. D-Sub9). Wenn ich die Adern mit Kabeldefinitionen nun zu Kabeln zusammen fassen will, wird jede Ader aber nur bei einem Kabel angezeigt, mit dem Effekt dass Kabel teilweise "leer" bleiben. Wie kann ich EPLAN sagen, dass das eine Kabel sich aufspaltet und die Adern entsprechend mehrfach vorkommen müssen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Trumm
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die schnelle Antwort :-) Hatte auch schon wegen Extra-Anschlüssen überlegt (wobei ich nicht an Extern gedacht hab). Was mich an der Lösung noch stört ist, dass es nun im Kabelplan so aussieht, als würde das Kabel an ein Gerät/ an Klemmen angeschlossen werden und erst von dort weitergehen. Ich muss auch gestehen dass wir das bisher recht "spartanisch" gemacht haben. Bisher hatten wir ne Excel-Tabelle, wo drin stand welche Ader von welchem Stecker wo hin geht. Für die Aufteilung haben wir dann immer eine kleine Zeichnung gemacht, wie die Aufteilung ist und welches Kabel wie lange sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Trumm
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Trumm
Guten Morgen, warum nicht ein Kabel mit 15 Adern definieren. Ader 1-9 geht an den einen Stecker, Ader 10-15 an den Anderen. Für mein Verständnis ist es ein Kabel mit drei Zielen. Wie bezeichnet ihr die Adern denn Vorort? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Das machen wir bisher auch so, allerdings fehlt mir bei Eplan dann die Info, wie lange jedes Teilkabel sein soll. Im Idealfall hat man z.B. ein 2m-Kabel, wo sich die Adern nur auf mehrere Stecker aufteilen und jedes Teilkabel gleich lange ist. Aber wie mach ich das, wenn das eine Teilkabel z.B. nur einen Meter haben soll ? Bzw. Wie gebe ich an, wie lange alle Adern als ein Kabel geführt werden sollen, bevor sie verzweigen ? @robroy55: Wir machen das mit nem Farbcode, so dass man die Adern durchnummerieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Trumm
Wenn die Info nur an einem Vorkonfektionierer gehen muss, der diese manuell erstellt, kann man in einem Zusatzfeld die Info mit den Längen angeben ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin & schonmal danke für die Antworten bisher. Ich hab mal grad noch ein Bild von so einem Kabel hochgeladen. Denke das muss man mal gesehen haben Mir ist noch folgender Gedanke gekommen: Zuerst einmal alle Einzelkabel definieren und dann im Plan angeben, wie lange alle Kabel als eins geführt werden sollen. Notfalls über nen einfachen Text. Sinnvoller wäre aber natürlich, wenn diese Info auch in den Kabelplänen auftauchen würde. ------------------ "Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it." - Florence Ambrose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M-Trumm
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
M-Trumm Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ja, so hab ich mir das vorgestellt. Danke für die Hilfestellung ------------------ "Any technology, no matter how primitive, is magic to those that don't understand it." - Florence Ambrose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
