Guten Morgen Gerd,
so mal Deinen Text ein wenig auseinander bröseln. Ich hoffe ich vergesse nichts und es ist nicht zuviel Text obwohl man da Bücher drüber schreiben könnte...
@Artikel erzeugen
Das klappt (über die rechte Maustaste) wenn am Gerät nur ein Artikel eingetragen ist. Das ist im Moment auch logisch da Eplan bei mehreren Artikeln jetzt nicht wüßte welchen eingetragenen Artikel soll er wie anlegen. Vielleicht ändert sich das einmal so das Eplan alle Artikel nach und nach anlegt aber das ist zur Zeit nicht möglich.
Hinweis: Wenn Du diverse Bauteile gruppiert hast dann funktioniert das Artikel erzeugen auch nicht. Dazu muss man dann die Gruppierung einmal aufheben und kann sie später wieder setzen.
@Artikeldatenbank und deren Pflege wichtig?
In meinen Augen ganz klar das wichtigste. Es geht natürlich auch ohne Artikelverwaltung und ohne Funktionsschablonen aber man verzichtet dann auf diverse automatische (Helfer)Möglichkeiten wie das einfache erzeugen kompletter Auswertungen mit allen gewünschten Daten oder auch das abbuchen von Geräten resp. deren Funktionen.
Daher ist eine gepflegte Artikelverwaltung eigentlich ein Muss. Auch wenn es am Anfang ziemlich mühselig ist. Dafür wächst die Artikelverwaltung mit jedem Projekt und nach einiger Zeit pflegt man vielleicht nur noch eine Handvoll Artikel ein weil der ganze andere benutzte Rest ja schon vorhanden ist.
@Makros
Idealerweise sollten diese in einem (oder mehreren) Makroprojekten gepflegt werden. Das hat auch wieder den Vorteil das man sich das Makroerzeugen von P8 abnehmen lassen kann und eine Pflege solch eines Makros wesentlich einfacher ist. Grundsätzlich ist es natürlich auch möglich Makros manuell anzulegen und zu pflegen aber das hängt u.a. in meinen Augen ein wenig davon ab wie weit man das treiben möchte und wieviel Zeit einem zur Verfügung steht. Muss man das Tagesgeschäft noch nebenher betreiben wird es dann wohl auf Kompromisse hinauslaufen...
@Datenbänke in P8
Grundsätzlich ist das so das in P8 erst einmal alles zentral verwaltet wird. D.h., erweiterst Du die Artikelverwaltung mit einem Artikel steht dieser Artikel ab sofort allen Projekten zur Verfügung. Das gilt für alles ob nun das Wörterbuch, Normblätter oder auch Formulare (Auswertungen).
Zusätzlich zu diesen zentral verwalteten Daten werden auch alle, für das Projekt benötigten oder im Projekt benutzten Daten, in das Projekt (erst einmal automatisch = kann man ein- oder abstellen) eingelagert. Das bläst zwar die Datenmenge des Projektes "auf" aber Du kannst im schlimmsten Fall alle Deine zentralen Datenbanken "verlieren" und Dein Projekt interessiert das nicht da alle Daten im Projekt weiterhin vorhanden sind. Ob das nun Artikel und deren Eigenschaften, Fremdsprachen oder Normblätter etc. sind.
Ergo: wenn Du also Dein Projekt irgendwo mit hinnehmen möchtest reicht es aus eine Datensicherung mit P8 zu machen (*.zw1) da alle Daten im Projekt vorhanden sind. Somit entfällt das kopieren von irgendwelchen Verzeichnissen im Explorer da das einfach nicht nötig ist (und auch nicht zielführend)!
@Rechnen in Auswertungen
Ja das kann P8 erst einmal. Da es eine Reihe Möglichkeiten gibt müsste man den genauen Anwendungsfall wissen. Da schlummert bestimmt das eine oder andere Beispielformular schon auf diversen Internetseiten als Vorlage...
So ich hoffe ich habe nichts vergessen...
Und bitte daran denken: ruhig für eine Frage eine neuen Thread sonst wird das recht unübersichtlich... Danke...
