Thema: Laden von AddIns (3301 mal gelesen)
MikE-CAD Mitglied Dipl.-Inf. (FH)
Beiträge: 13 Registriert: 16.07.2012 Windows 7 Enterprise SP1 SolidEdge ST4
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Deployment von eigenen Eplan Addins. Addins kann man ja über Dienstprogramme laden und erscheinen dann in der Liste. Weiß jemand, wo Eplan diese Information speichert, welche AddIns beim Start geladen werden müssen? Mich würde interessieren, ob das irgendwo in der Registry oder in einer (benutzerspezifischen?) Config-Datei gespeichert wird. Konnte bisher nichts finden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikE-CAD
Hallo Mike, es gibt ja 3 Menüpunkte mittels denen Programmteile, Addins und Scripte geladen werden können. Mittels Zusatzmodulen werden einerseits EPLAN Module geladen auf der anderen Seite kann man damit auch EPLAN Einstellungen einlesen. Es gibt dazu in den Einstellungen unter Firma -> Verwaltung -> Zusatzmodule einen Verweis auf einen Pfad unter wlechem Zusatzmodule geladen werden können. Damit können mit Hilfe einer install.xml Datei bestimmte Einstellungen von EPLAN beim Laden vorgegeben werden. ( Siehe auch Central Admin evtl. mal bei EPLAN nachfragen). Dann gibt es ja das Scripte laden, entladen und ausführen. EPLAN kann damit mit Scripten entsprechend erweitert werden. Der Menüpunkt API Addins ist zum registieren von API Programmen in EPLAN. Die API ist eine Programmierschnittstelle auf Basis von C# oder VB mit deren Hilfe EPLAN nach Wunsch erweitert werden kann. Das Laden und registrieren von API Modulen kann auch von außen mittels Script und der Action EplApiAction gesteuert werden. Meines Wissens speichert EPLAN diese Daten intern ab. Wenn ich Deine Frage richtig interpretiere ist das letztgenannte das was Du wissen wolltest. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, vielen Dank für Deine Antwort! Ja, mich würde interessieren, wie Eplan die Daten intern speichert, also Registry, Konfigurationsdatei o. ä. Leider konnte ich bisher nichts herausfinden. Ich sehe weder eine Änderung in einer Eplan-Datei noch einen Schlüssel in der Registry, der die geladenen AddIns verwaltet. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MikE-CAD
Hallo Michael, du solltest in der API-Doku den Bereich "Working with settings" durcharbeiten. Eplan speichert die Einstellungen in Datenbanken in einem nativen Format, es gibt Datenbanken für Benutzer-, Stations-, Firmeneinstelluingen, Projekteinstzellungen werden im Projekt gespeichert. Du kommst an die Einstellungen über die "Settings" Klasse der API. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
