| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Funktionstexte zu lange (2799 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich habe nach wie vor und immer wieder das Problem, dass Funktionstexte so lange sind, dass sie in Auswertungen den Rahmen sprengen. Da ich die Texte aber nicht mehr kürzen möchte, weil viel zu viele, möchte ich für den Funktionstext in der Auswertung eine Grenze setzen. Möglichkeit 1: Max. Zeichenlänge 40 (rest einfach weglassen) Möglichkeit 2: Wenn zuviele Zeichen, verringere die Textgröße bis es reingeht Möglichkeit 3: Mache soviele Zeilenumbrüche bis alles Platz hat. Gibt es sowas? In den Textformatierungen konnte ich keine Funktion finden die mir das erlaubt danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Moin Alois, kurz und kapp:
- Max. Zeichenlänge 40 (rest einfach weglassen) geht, aber nicht nach Zeichenanzahl
- Wenn zuviele Zeichen, verringere die Textgröße bis es reingeht geht nicht
- Mache soviele Zeilenumbrüche bis alles Platz hat. geht
Zitat: In den Textformatierungen konnte ich keine Funktion finden die mir das erlaubt
Dann schau Dir mal unter den Formateinstellungen im Bereich Rahmen den Positionsrahmen an. Ist er aktiviert, können folgende Einstellungen vorgenommen werden - Breite fix: der Text wird nach dem Zeichen umgebrochen, das gerade noch unter der maximalen Breite liegt. Das kann auch mitten in einem Wort passieren. Die Breitengrenze ist in der Eigenschaft Breite einstellbar.
- Höhe fix: wenn durch Zeilenumbrüche mehrere Zeilen entstehen, kann die Gesamthöhe damit begrenzt werden. Die Höhengrenze ist in der Eigenschaft Höhe einstellbar.
In kombination mit Breite fix bewirkt diese Checkbox, dass die überschüssige Zeichen einfach weggelassen werden, wenn sowohl die maximale Breite als auch die maximale Höhe erreicht sind.
- Umbrüche entfernen: ist aktiv, erfolgen die Zeilenumbrüche nur nach den Breiten und/oder Höhengrenzen, unabhängig davon, ob und wo im Text Zeilenumbrüche eingegeben worden.
- Wörter nie terennen: ist aktiv, wird der Text nicht zwischen Zeichen umgebrochen, sondern an einem Worttrennzeichen. Diese sind alle Satztrennzeichen und das Leerzeichen. Zusätzliche Trennzeichen können in den Benutzereinstellungen unter Übersetzung > Allgemein definiert werden.
Bei Formularen ist noch darauf zu achten, dass in den Formulareigenschaften die Checkbox bei Zeilenhöhe dynamisch anpassen aktiviert ist. Das klappt natürlich nur in dynamischen Formularen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
