Thema: Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt (8903 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomme folgende Meldung: "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden." Nun ist es aber so das dem betroffenen Artikel gar keine Funktionen zugeordnet sind. Es handelt sich um eine Montageplatte. HAbe schon das Projekt bereinigt, sämtlich Auswertungsläufe gemacht, aber ohne Erfolg! Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Hallo Sebastian, das kann unterschiedliche Unrsachen haben. Kann EPLAN bei einem Doppelklick auf die Meldung die Planseite öffnen und das Objekt darauf markieren?
- Wenn ja, öffne den BM-Navi und rufe im Grafikeditor "Auswahl synchronisieren" über das Kontextmenu des markierten Objekts auf.
- Wenn nein, geht es um eine nicht-platzierte Funktion. Anhand des vollständigen BMK muss im Baum vom BM-Navi das Betriebsmittel ausgesucht werden.
Dort müssen mehrere Funktionen am BM aufgelistet sein. Darunter sind welche, die aus der Funktionsschablone in der Artikelverwaltung stammen (violettes Würfelchen) und manche andere, die von EPLAN als überzählig erklärt werden - daher die Meldung. Dort heisst es nun: aufräumen. Sollte die Montageplatte kein BMK haben und sind evtl. noch weitere Symbole ohne BMK vorhanden, dann sind diese für EPLAN ein Betiebsmittel. Auch das kann ein Grund für die Meldung sein. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auswahl synchro geht alles. Ich sehe das BM ja auch und auch eine Funktion die nicht direkt zugeordnet ist (Lila Geodreieck). Diese heißt "Montageplatte allgemein". Schaue ich nun aber in den Artikelstamm der Montageplatte ist dem Artikel keine Funktion zugeordnet! [Diese Nachricht wurde von Sebastian76 am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Da haben wir den Übeltäter! Im Plan hast Du womöglich die Montageplatte platziert, die aus dem Menü oder aus der Symbolleiste abrufbar ist. Da dieses Symbol im Eigenschaftsdialog keinen Kartenreiter Symbol-/Funktionsdaten hat, fällt es gar nicht auf, dass seine Funktionsdefinition im Gewerk Elektrotechnik zu finden ist. Die Funktionsdefinition Monategplatte allegemein ist jedoch im Gewerk Mechanik untergeordnet ist. Die Korrektur muss in der Artikelverwaltung erfolgen, indem am Artikel
- die Produktobergruppe auf Elektrotechnik
- die Produktgruppe auf Montageplatte
gesetzt wird. Nach der Übernahme der Änderungen müsste auch möglich sein, eine Funktionsschablone zu definieiren. Möglicherweise muss in der AVW zuerst ein anderer und dann wieder der eigentliche Artikel angeklickt werden, damit die Änderungen sichtbar werden und statt Funktionsdefinition die Registerkarte Funktionsschablonen erscheint. Dort müsste dann die einzige Funktion eingetragen sein (im Bild gelb markiert) Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 07. Sep. 2012 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
Da ich das gleiche Problem habe hatte ich vor einiger Zeit eine Anfrage an den Support gestellt. Meine Frage lautete: "wir haben Montageplatten (und andere Teile wie z.B. Schaltschranklüfter) in der Artikelverwaltung der Produktobergruppe MECHANIK & Produktgruppe SCHALTSCHRANK (Beispiel Montageplatte) zugeordnet. Bisher gab es dbzgl. in der Meldungsverwaltung keine Probleme. Mit der neuen Eplan-Version wird die Meldung 007001 (Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen…..) ausgegeben......." Die Antwort lautete: "Unterschiedlicher Definition der Funktionsschablone (Montageplatte <--> Montageplatte, allgemein) Das Programmverhalten konnte in der Version mit dem Build 5473 nachvollzogen werden. In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. ......"
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian76
