Thema: Darstellung Mehrleiterklemme (6320 mal gelesen)
FHörstmann Mitglied Techniker, Mechatronik
Beiträge: 85 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wie Stelle ich im Schaltplan eine Mehrleiterklemme dar? (Phoenix Contact PT 2,5-QUATTRO) Ich hab zuerst eine Durchgangsklemme mit vier Zielen plus Steg verwendet und dann die Ziele mit Abzweigungen zusammengeführt. Das hat bei Leuten die den Plan gesehen haben zu Verwirrung geführt, aber wie gehört das richtig? Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
Hallo Fabian, hier eine kopie einer meiner Antworten auf eine ähnliche Frage, vielleicht hilft es. Es gibt verschiedene Doppelstockklemmen! Sollen die Ebenen verbunden sein oder getrennt? Wenn getrennt dann: - 2 Einzelne Klemmen zeichnen (zB. Klemme mit Steg 2 Anschlüsse) - Unter Eigenschaften die eine mit Ebene 1 und die andere mit Ebene 2 deklarieren - Die "1" als Hauptklemme bezeichnen und mit der Artikelnummer versehen - Die "2" als nicht Hauptklemme (haken rausnehmen) somit kannst du da keinen Artikel mehr hinterlegen PS: so mache ich es, es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, aber die fand ich als die einfachste und schnellste Art Gruß Roman
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
Hallo Fabian, schau Dir diesen Beitrag an, der könnte einige Fragen beantworten. Wenn Du auch bei EPLAN Foren registriert bist, könnte auch dieser Beitrag von Interesse sein. Gruß Ferenc [edit]: zweiter Link hinzugefügt ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. [Diese Nachricht wurde von Balage am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
Zitat: Original erstellt von FHörstmann: Moin moin,wie Stelle ich im Schaltplan eine Mehrleiterklemme dar? (Phoenix Contact PT 2,5-QUATTRO) Ich hab zuerst eine Durchgangsklemme mit vier Zielen plus Steg verwendet und dann die Ziele mit Abzweigungen zusammengeführt. Das hat bei Leuten die den Plan gesehen haben zu Verwirrung geführt, aber wie gehört das richtig? Gruß Fabian
Ich würde es genauso machen. Wie sieht der Klemmenplan dazu aus?
------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die hilfreichen Antworten. Wir nutzen Eplan eigentlich nur als besseres Zeichenprogramm. Ich bin bei uns der Erste, der Auswertungen gemacht hat. Jedoch habe ich sie beim Verdrahten nicht wirklich als hilfreich empfunden. Daher probieren wir immer im Schaltplan so visuell wie möglich zu arbeiten. Ich hatte vor unsere Dokumentation per Fotoapparat mal durch Klemmenaufreihpläne + CAD-Zeichnungen der Montageplatten zu ersetzen. Wie definiere ich die Reihenfolge von anderen Betriebsmitteln auf einer C-Schiene? Wir haben z.B. Anschlussklemmen für 230V, dann Sicherung, Filter, RCD, Not-Aus und dann Klemmen für die gesicherten 230V. Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHörstmann
Hallo Fabian! Zitat: Wir nutzen Eplan eigentlich nur als besseres Zeichenprogramm
Dann habt Ihr aber kräftig was investiert! :) Zitat: Ich hatte vor unsere Dokumentation per Fotoapparat mal durch Klemmenaufreihpläne + CAD-Zeichnungen der Montageplatten zu ersetzen
Zu diesem Thema solltest Du zuerst in der Online-Hilfe das Kapitel Schaltschrankaufbau festlegen durchlesen. Das hier zu erläutern würde zu weit führen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Eplan P8 Compact, also nicht ganz sooo viel Geld unnütz investiert. Ich hab da noch mal ne Frage. Ich habe mir mal aus dem data portal die Klemmen von Phoenix Contact runter geladen und bei den Klemmen eingesetzt. Nun habe ich Leerzeilen im Klemmenaufreihplan und im Klemmleistennavigator sieht's merkwürdig aus. Hat jemand ne Ahnung was da falsch gelaufen ist? Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
