Thema: Blockeigenschaft überall übernehmen (2370 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich möchte/muss bei allen Kabeln im Projekt einen Wert aus der Seiteneigenschaft ausgeben (Kabelliste). Den Wert der Seiteneigenschaft hole ich mir über die Blockeigenschaften; kein Problem. Da das Projekt quasi schon fertig ist möchte ich ungern bei jedem Kabel das Format und die Blockeigenschaft einzeln eintragen Wenn ich jetzt bei dem ersten Kabel Format/eigenschaft komplett eintrage (siehe Bild 1) bekomme ich bei allen anderen Kabeln diese Felder auch angezeigt; jedoch ohne Format (siehe Bild 2). Gibt es eine Möglichkeit das Format/die Blockeigenschaften an alle Kabel zu übertragen? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Hallo Geronimo, das Format kann doch auch als Projekteigenschaft eingetragen werden (siehe Bildchen). Dann gilt es für alle entsprechenden Objekte im Projekt. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Balage: Hallo Geronimo,das Format kann doch auch als Projekteigenschaft eingetragen werden (siehe Bildchen). Dann gilt es für alle entsprechenden Objekte im Projekt. Gruß Ferenc
ich glaube ich muß mal etwas zur Seite rücken; stehe gerade auf dem Schlauch wie/wo kann ich das Format als Projekteigenschaft eingetragen ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
In der Leiste (bei mir oben) in der u.a. Projekt, Seite, Bearbeiten, steht klickst Du auf Projekt. Hier auf Eigenschaften. Und jetzt kannst Du die Projektweiten BE's einstellen. ------------------
Geronimo Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
