Thema: Symbolauswahl untschiedlich (2888 mal gelesen)
fe56 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 24.07.2012 Win10 22H2 / ePlan 2.9 SP1 Build 14642
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ich einem Projekt plötzlich alle Klemmen ohne jegliche Funktionsdefinition... Wenn die Symbolbibliothek aber im jeweiligen Projekt eingelagert wird, wie kann es sein dass mir unterschiedliche Symbolauswahlen zu Verfügung stehen? Wenn verschiedene Projekte auf dieselbe Datenbank zurückgreifen, wie kann dann ein anderer Inhalt vorhanden sein!? Beim Versuch das zu verstehen habe ich nun entdeckt, dass die Auswahl an Symbolen komplett unterschiedlich ist, was ich mir nicht erklären kann. In der Verwaltung sind die Einstellungen für beide Projekte identisch, auch die Grundsymbolbibliothek ist korrekt und einheitlich. Die Stammdaten werden beim öffnen der Projekte aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fe56
Hallo und willkommen hier! Aus der Beschreibung ist mir noch nicht klar, was das eigentliche Problem ist. Was meinst Du mit Zitat: plötzlich alle Klemmen ohne jegliche Funktionsdefinition...
Könntest Du vielleicht beschreiben, welche Aktionen Du durchführst um zu diesem Schluss zu kommen oder worin sich für Dich diese Tatsache äussert? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, war vielleicht bisschen hektisch in die Tasten gehauen, aber eigentlich gitb es auch nichts hinzuzufügen... Die einzige Aktion ist gewesen, dass ich das betreffende Projekt von einem anderen Rechner/Arbeitsplatz übernommen habe. Klemmen ohne Funktionsdaten sind dumm im Projekt, tragen nicht nur das falsche Symbol, tauchen u.U. nur als Kreuzchen auf, erhalten in der Auswertung keine Brücken und der Schaltschrankbauer weiss auch nicht was er kaufen soll. Das ist schon ein erhebliches Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fe56
Im Projekt fehlen offensichtlich wichtige Stammdaten wie z.B. Symbolbibliothek(en) und sicher auch die Funktionsdefinitionsbibliothek. Ich vermute, bei der Übernahme ist etwas schiefgegangen. Ist das Projekt auf dem Quellrechner noch fehlerfrei? Wenn ja, stellt sich die Frage: wie hast Du die Übernahme gemacht? Einfach nur kopiert oder über Sichern/Wiederherstellen? Falls noch möglich, sollte das Projekt zuerst auf dem Quellrechner gesichert (über Projekt > Sichern > Projekt) und anschließend auf Deinem Rechner wiederhergestellt werden (über Projekt > Wiederherstellen > Projekt). Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig, Sichern/Wiederherstellen lief nur über den Server. Einstellungen von Benutzer und Station sind aber identisch. Den Quellrechner hab ich tatsächlich nicht mehr überprüft, die Änderungen im Projekt waren schon so weit fortgeschritten dass ich das Problem beheben muss. Zu spät bemerkt -.- Wie aber soll die Symbolbibliothek fehlen, wenn diese doch im Projekt eingelagert wird? Das will mir nicht in den Schädel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fe56
Nun ja, sie waren mal eingelagert, sind aber offensichtlich nicht mehr - aus welchem Grund auch immer. Nachträglich werden wir das vermutlich nie mehr erfahren. Benutzer- und Stationseinstellungen haben übrigens auf den Inhalt eines Projekts keinen Einfluss. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die verlorene Daten wieder zu erlangen. Möglichkeit 1:
- Das Originalprojekt durch Sichern/Wiederherstellen unter anderem Namen neu einspielen
- Ein Seitenmako mit allen Seiten aus dem aktuellen Projekt erstellen
- Alle Seiten aus dem neu erzeugten Originalprojekt rauslöschen und das Seitenmakro einfügen
Wenn auch danach rote Kreuze im Projekt zu finden sind oder die Funktionsdefinitionen fehlen, dann muss wohl die Quelle schon einen Schuss abbekomen haben. In diesem Fall geht es mit Möglichkeit 2 weiter. Möglichkeit 2:
- In den Projekteinstellungen prüfen, welche Symbolbibliotheken genutzt werden sollen.
Zu finden ist das unter Optionen > Einstellungen > Projekte > Projekt > Verwaltung > Symbolbibliotheken
- Über Dienstprogramme > Stammdaten > Stammdaten abgleichen prüfen, welche Symbol- und Funktionsdefinitionsbibliotheken mit welchem Zeitstempel im Projekt und in den Systemstammdaten liegen.
Normalerweise sollten alle eingestellen Bibliotheken auf der Projektseite tatsächlich auftauchen und die Zeitstempel im Projekt und in den Systemstammdaten identisch sein. Ist das nicht der Fall, sollte die jeweilige Bibliothek aus den Systemstammdaten zum Projekt kopiert werden - mit Hilfe der blauen Pfeile in der Mitte.
Das müsste wenigstens dafür sorgen, dass die roten Kreuze verschwinden und die Funktionsdefinitionen an den Symbolen wieder korrekt vorliegen. Aber vorsicht! Mit dem Abgleichdialog kann man auch Unheil anrichten, daher würde ich empfehelen, dass Du von den Projekteinstellungen (Schritt 1) und vom Abgleichdialog (Schritt 2) jeweils einen Screenshot machst und hier reinstellst, bevor wir weiter verfahren. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich zwischenzeitlich auch herausgefunden: Der Stammdatenabgleich hat tatsächlich ergeben dass "FctDefLib" anderen Datums ist. Bibliothek also überbügelt und alles ist wieder wie es ein soll (ausser das ich alle Klemmen überarbeiten muss.) Puh! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
