Thema: Kabelübersicht erstellt mehrere Zeilen (4513 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mich an die Kabelpläne rangetastet und stelle fest, dass mir die Auswertung Kabelübersicht im Steuerschrank (CC) für jede Klemmenleiste eine Zeile generiert. Kann ich das irgendwie unterbinden bzw so machen das nur eine Zeile entsteht? Hier zu sehen ist Source (Einbauort) und Target (Einbauort + BMK) Vielleicht gibts da ne vernünftige Lösung, das beide Source in der selben Zeile sind? LG Baldi [Diese Nachricht wurde von Baldi1984 am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist zum Beispiel so ein Teil.. in dem Fall wertet er mir 2 Zeilen aus. (2 Zeilen Target) 2 verschiedene BMK's die sich einen Klemmenkasten teilen aber nicht gleich benennt sind teilen sich ein Kabel in den Steuerschrank. Manchmal ist auch ein BMK das sich im Steuerschrank auf 2 verschiedene Klemmenleisten aufteilt. Begründung -> mehrere verschiedene Funktionen, kann leider aus Kundenwunschgründen nicht verändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum, das Kabel hat im Schrank ein Ziel und auf der anderen Seite eben zwei Ziele und deshalb sind in der kabelübersicht zwei Zeilen. Das hab ich zwar auch umgekehrt im Plan aber nicht auf einer Seite sondern verteilt auf mehrere, deshalb dieses Foto.. aber wenn's net anders geht kann ich morgen in der Firma noch ein paar Screenshots machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Zitat: Original erstellt von Baldi1984: das Kabel hat im Schrank ein Ziel und auf der anderen Seite eben zwei Ziele und deshalb sind in der kabelübersicht zwei Zeilen.
Und das ist auch erst einmal in der Auswertung richtig dargestellt da CT1 und CT4 eben 2 unterschiedliche Ziele sind. Man könnte im einfachsten Falle eine Kabelübersicht erstellen die nur das jeweils erste Ziel und die jeweils erste Quelle auswertet. Ein Beispielformular findest Du dazu hier zum Download... Aber ich schaue mir das mal an ob man das besser im Formular platziert bekommt. D.h. mehrere Ziele/Quellen in einer großen Zeile aber trotzdem getrennt... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Habe das für die Kabelübersicht nicht getestet, aber im Inhaltsverzeichnis nutze ich die Eigenschaft In einer Zeile zusammenfassen nach <13111>vielleicht kannst du das auch bei den Kabeln nutzen zB zusammenfassen nach BMK ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
@Romy Das scheint mit dieser Eigenschaft in Verbindung mit einer Kabelübersicht nicht zu funktionieren. Ich habe es mal auf die Schnelle ausprobiert... @Baldi Ich habe Dir mal ein Beispiel gebaut. Schaue Dir mal die Bilder an. Wenn man im Formular Kabelübersicht die Formulareigenschaft Für die ersten x Sortierungseigenschaften Überschriften erzeugen <13060> nutzt und dann in der Auswertungsvorlage bspw. nach BMK vollständig sortiert (siehe Bilder) kommt dann das heraus was Du als Auswertung in den Bildern siehst. Das Formular und das Schema für die Sortierung in der Zip-Datei für Dich anbei zum testen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht, was rot eingekreist ist möchte ich gerne in einer Zeile haben, sodass er keine zweite generiert! Begründung ist die Übersicht im Plan -> Wird primär zur Verkabelung herangezogen. Was soll diese Sortierun die du mir zukommen hast lassen eig erreichen?
erstellt am: 06. Sep. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
