Thema: GE Electrics Klemmen (1072 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würd gerne Klemmen haben, bei denen auf jeder Seite ein Draht angeschlossen ist. Für solche Klemmen gibts kein Makro (zumindest hab ich keines gefunden) und wenn ich den Klemmenplan auswerte, benötigt er 2 Zeilen und der Plan wird unübersichtlich. Gibts eventuell ne Möglichkeit, das Formular so zu verändern dass er immer die 2 Zeilen benötigt und das Formular angepasst wird oder gibts da ne bessere Option? LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
??? wofür Makro? Symbol "X", Symbolnummer 30, Symboldefinition "Klemme, 2 Anschlüsse" und alles sollte gut sein. Den Rest musst Du durch geschicktes setzen der Verbindungssymbole machen. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendein fertiges Symbolmakro zum Beispiel für die Klemme mein ich wo er dann gleich erkennt, dass zum Beispiel auch wenn nur 2 Klemmen wären, er gleich einen 10er Block nimmt.. Ganz versteh ich momentan nich was du meinst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Funktionsschablone in der Artieklverwaltung entsprechend mit 10 Klemmen erzeugen - wenn du den Artiekl dann einfügst werden alle 10 Klemmen erzeugt - im Klemmennavi sind die nicht im Plan vorhandenen als freie Funktionen (lila dreieck) dann noch da Wenn du die im Klemmenplan haben willst, brauchst du die als nicht platzierte Klemmen (kleines graues rechteck davor) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke RomyZ!! Das mit dem Klemmenblock hab ich so wie du sagtest gemacht und funzt auch! Hab jetzt eine Klemme allgemein mit Stegbrücke 4 Anschlüsse gewählt, richtig oder? Ohne Stegbrücke ist nicht gegangen weil das mit dem Symbol nicht funktioniert hat und ich will nur ein Kugerl haben, stört auch nicht weiter. Das mit der Klemmenplanauswertung: Das er alle setzt geht aber nicht das er automatisch den Abstand hält ( das er immer zwei Zeilen pro Klemmenpin macht, oder in eine Zeile jeweils beide Pins schreibt )? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo Baldi, dazu musst Du am Symbol den Reiter Verbindungen aufmachen und dort intern/extern bei den jeweiligen Anschlüssen wählen. Zwei Zeilen wird Eplan wohl wegen der 4-poligen Klemme machen, da diese ja zwei Anschlüsse links und rechts hat. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja robroy55, aber wenn manchmal nur ein Draht und manchmal 2 Drähte sind wirds wirklich unübersichtlich und deshalb will ich mein Formular so anpassen, dass beide Anschlüsse in einer Zeile sind, oder eben ein Pin 2 Zeilen benötigt? Das mit dem wechseln zwischen intern und extern kannte ich aber das ist leider nicht die Lösung meines Problemes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
