Thema: Abbruchstellen Nummerierung (2713 mal gelesen)
Mendric79 Mitglied Techniker - Elektro
Beiträge: 82 Registriert: 23.07.2012 Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 03. Sep. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe ein Problem mit der Aussrichtung der Nummerierung der Abbruchstellen. Wie auf den Bildern zu sehen setzt sich eine Nummerierung über die Linie, wenn ich der Aussrichtung ändere, wird die ander automatisch mit umgesetzt. Wie kann ich das verhindern? ------------------ SCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
Moin, indem du einfach eine andere Variante des Symbols verwendest (Variante A = Pfeil rechts, Text rechts; Variante E = Pfeil rechts, Text links). Du kannst aber auch die Anzeigeeinstellung ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
möglicherweise ist unter Optionen - Eigenschaften (übergreifend) aktiviert ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mendric79
Hallo zusammen, wenn es BP's sind links E, rechts A, aber ich nehme statt des Symbols BP nur BPIN und BPOUT, weil die sich nicht wahllos weiter verbinden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
