Thema: Urheberrecht (1220 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns kam die Frage auf, wie das mit den im Schaltplan verwendeten Bildern der Hersteller aus urheberrechtlicher Sicht ist. Die Meinungen gehe sehr weit auseinander, von "kein Problem" bis "auf keinen Fall". Wei handhabt ihr das? Es geht um Bilder von Produkten verscheidener Hersteller, die wir im Schaltplan einbinden, oder aber um Datenblätter verschiedener Hersteller im Anhang der Dokumentation Freue mich über Eure Beiträge Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Moin Markus, ich habe schon ein paar mal gesehen, das Hersteller PDF weder gedruckt noch kopiert werden konnten. Ich denke nicht, dass du damit das Urheberrecht verletzt, denn du hast die Bauteile gekauft und somit auch die Doku erworben. Du veränderst ja nicht das Produkt dadurch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man in der Maschienenrichtlinie die Doku verlangt und nicth rechtlich geprüft hat ob das gegen Urheberrechte verstösst. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Aug. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Theoretisch müsste man wohl eine Erlaubnis einholen. Aber andererseits werden die Daten ja nicht zu eigenen Inhalten gemacht sondern der Urheber ist ja klar zu erkennen. Außerdem wird sich kein Hersteller die kostenlose Werbung selbst kaputt machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cenox Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.11.2011 EPLAN P8 2.1.6 EPLAN P8 2.2.5.6338
erstellt am: 05. Sep. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
