Thema: Suche Pfadfunktionstext (3337 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
also wenn du dir einfach nur alle Pfadfunktionstexte anzeigen lassen möchtest ist das mit der Suche nicht möglich, einen bestimmten Text kann man ja einfach über die Suchfunktion finden man könnte über Auswertung - Beschriftung, ein geeignetes Schema erstellen welches das BMK und den entsprechenden Pfadfunktionstext nach Excel ausgibt sollen die Texte geändert werden bietet sich die Exportfunktion an über Dienstprogramme - Eigenschaften extern bearbeiten - Funktionen exportieren... (eventuell noch ein geeignetes Schema erstellen)
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 28. Aug. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Zusammen, ich kenne einen Weg, wie man alle Pfadfunktionstexte finden kann. Zuerst wird im Seitennavi das Projekt markiert und die Suche angeworfen:
- der Suchbegriff lautet einfach nur *,
- im Bereich Suchen in ist nur Text angehakt und
- im Bereich Suchen auf nur Logikseiten ist gesetzt.
Das Ergebis erscheint anschließend in der Ergebnisliste. Nun wird die Liste nach der Spalte Objekt sortiert und schon stehen alle Pfadfunktionstexte in einem zusammenhängenden Block direkt hintereinander. Die Frage ist nur, was kann man mit denen machen? Die tabellarische Bearbeitung geht leider nicht, weil (Pfadfunktions)Texte keine Funktionen (sprich Symbole) sind. Suchen/Ersetzen könnte aber ohne weiteres angewandt werden oder eine Gruppenbearbeitung aller markierten Texte. Auch einige Funktionen vom Kontextmenü machen für Texteinträge Sinn. Aber das wär's dann auch. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra S Mitglied Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Beiträge: 223 Registriert: 30.11.2014 Eplan 5.70 sp1 Eplan P8 1.9 ... bis Eplan P8 2023
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Balage: Die Frage ist nur, was kann man mit denen machen? [/B]
z.B. Global eine bestimmte Eigenschaft ändern. Erst mal Danke für die Lösung, hat mir heute gut geholfen, denn z.Zt. bearbeite ich einen haufen Eplan 5.* Projekte mit Eplan P8.* weiter und für die neuen Projekt-Vorgabenwünsche des Kunden, müssen alle Pfad-Funktionstexte der Zeilenabstand von 1.33 auf "Ebene" umgestellt werden. Warum in den alten Eplan 5 - Projekten die Texte nicht schon auf "Ebene" stehen - Null Ahnung - und ob das Problem vielleicht schon beim Konvertieren eliminiert werden kann???? Auch Null Ahnung, aber jetzt gehts rucki-zucki^^ LG Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
