  Seitenstrukur
Autor Thema:  Seitenstrukur (644 mal gelesen)
Mendric79
Techniker - Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Mendric79 an!   Senden Sie eine Private Message an Mendric79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mendric79
Version: 2.1, Proffesional, Expert-Modus
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problen mit der Stuktur.
Momentan wird Alphabetisch nach Einbauort sortiert.
Vorrangig sollte aber der Seitenname sein.
Weiss jemand eine Lösung?
SCK
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Strukturkennzeichenverwaltung kannst Du einstellen, wie sortiert werden soll.
[Edit] Beim Erstellen der Zeichnungen fragt Eplan eigentlich nach, wo es einsortiert werden soll! Da dann halt die richtige Position einstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 24. Aug. 2012 editiert.]
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric79 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes würde ich überlegen welche Art von Nummerierung glücklicher ist.
Oder ist es eine Vorgabe eines Kunden?
Wir sortieren nach Einbauort > alphabetisch und dann jeweils von 1
anfangend.
Das hat den Vorteil das man noch etwas einfügen kann welches mehrere Seiten beinhaltet.
Aber wie gesagt dieses muss man seinem System anpassen.
Ansonsten vorgehen wie robroy beschrieben hat
Roman
