  Aderkennzeichnung in Excel exportieren
Autor Thema:  Aderkennzeichnung in Excel exportieren (3045 mal gelesen)
georg1980
Techniker Eektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von georg1980 an!   Senden Sie eine Private Message an georg1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georg1980
EPLAN 5.x P8 2.3/ 2.6
ECSCAD Neuling
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Export bei Eplan P8 (Vers. 2.1) machen um damit die Aderkennzeichnung zu Drucken. Dieses wird mit einem Wago Drucker gemacht, der braucht aber nur eine einfache Excel Tabelle.
Aufgebaut werden soll die so:
Anlage BMK Anschluss: Ergibt Bsp.: L20-K1.1  (Kann auch :1) sein.
Für die Klemmenleiste soll es so ähnlich aussehen:
Klemmenleiste Anschluss: Ergibt Bsp.: -X1:1
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe schon etwas mit “Dienstprogramme/Auswertungen/Beschriftung“ probiert, aber nicht den gewünschten Erfolg gehabt.
[Diese Nachricht wurde von georg1980 am 23. Aug. 2012 editiert.]
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal mit der Beschriftung (Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung) spielen... da ich selber nicht mit der Aderkennzeichnung arbeite, kann ich leider keine weiteren Tipps zu den weiteren Einstellungen geben...
doofy83
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von doofy83 an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg1980 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Verbindungen.xml.txt
Versuch mal ob das so passt.
