  Klemmenplan mit Doppelklemmen
Autor Thema:  Klemmenplan mit Doppelklemmen (1756 mal gelesen)
Rio123
Sehen Sie sich das Profil von Rio123 an!   Senden Sie eine Private Message an Rio123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rio123
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte ne Frage zum automatisch erstellbaren Klemmenplan in eplan P8 1.7.12
Wie werden in eplan Doppelklemmen eingefügt, sodass diese später im Klemmenplan auch richtig zugeordnet werden?
Also eplan ist bei mir frisch installiert und ich habe auch keine zusätzlichen Symbole hinzugefügt.
Außerdem hab ich auch erst vor kurzem angefangen damit zu zeichen.
Hab nur das normale Symbol einer Klemme zur Auswahl.
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rio123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
unter den Eigenschaft der Klemme ist die Funktion "Etage" für Mehrstockklemmen.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rio123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rio,
es gibt verschiedene Doppelstockklemmen!
Sollen die Ebenen verbunden sein oder getrennt?
Wenn getrennt dann:
- 2 Einzelne Klemmen zeichnen (zB. Klemme mit Steg 2 Anschlüsse)
- Unter Eigenschaften die eine mit Ebene 1 und die andere mit Ebene 2 deklarieren
- Die "1" als Hauptklemme bezeichnen und mit der Artikelnummer versehen
- Die "2" als nicht Hauptklemme (haken rausnehmen) somit kannst du da keinen Artikel mehr hinterlegen
PS: so mache ich es, es gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten,
aber die fand ich als die einfachste und schnellste Art
Roman
