Thema: Artikel mit Makro platzieren erzeugt nicht platzierte Funktionen (1367 mal gelesen)
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgenden Effekt, zu dem ich keine Erklärung habe Ich habe in einem Makroprojekt SPS-Makros gebaut und diese am Artikel hinterlegt. Das Makro liegt im Makroprojekt unter dem Anlagenkennzeichen "Bestellnummer" Ziehe ich nun den Artikel aus dem Artikelstammdatennavigator ins Projekt und lasse es ihn nummerieren, sieht erstmal alles gut aus. Leider gibt es nun im Betriebsmittelnavigator nicht nur den Artikel mit richtigem BMK und Funktionsschablonen, sondern zusätzlich unter dem Anlagenkennzeichen "Bestellnummer" plötzlich auch die allpoligen Anschlüsse als nicht platzierte Funktionen. Hat da einer ne Idee zu 2.1SP1 ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 22. Aug. 2012 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Aug. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi, Ne Idee habe ich nicht, aber den gleichen Effekt... Allerdings nur mit SPS-Bauteilen, und auch nicht immer... Bei (zum Bleistift) Trennschaltverstärkern, ohne SPS-Funktionalität, tritt das nicht auf. Ich persönlich ignoriere das Verhalten, da ein Einbauort "+6ES7-tralala" in meinen Projekten eher selten vorkommt und komprimiere das dann gelegentlich weg... Markus @doofy83: Richtig, die Artikel haben Funktionsschablonen, und das ist auch gut so, dafür gibt es drn Reiter.... Und - zumindest bei mir - hat das Makro auch nen Artikel hinterlegt... Ziehe ich den Artikel, kommt das Makro, platziere ich das Makro mit der HF, habe ich nen Artikel... ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Aug. 2012 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Hallo Susi, seit es im P8 die Funktion "geschützes Betriebsmittel" gibt (2.0?), ist mir auch aufgefallen, dass manche Funktionen nichtplatziert im Navi verbleiben. Ich glaube, hier passiert folgendes:
- P8 platziert die Symbole aus dem Makro mit den darin festgelegten BMKs. Dadurch sind diese Funktionen schon mal im Projekt gelistet.
- Nach dem Platzieren wird ein Nummerierrungsvorgang angestoßen. Darin werden die Symbole neue BMKs erhalten. P8 löscht aber aus der Datenbank die frühere Funktionen mit den alten BMKs nicht - aus welchem Grund auch immer -, sondern löscht im Hintergrund nur die Platzierungen.
- Die neu bezeichnete Funktionen werden zusätzlich ins Projekt eingefügt.
Ich glaube, etwa zu gleicher Zeit kam in der Projektkomprimierung die Aktion vollständig nichtplatzierte Betriebsmittel löschen hinzu. Möglicherweise um genau diese "Leichen" zu entsorgen. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susi 7
Ich hab mal ein wenig rumgespielt und kann das nur rekonstruieren, wenn die Kanalbezeichnung in der Funktionsschablone nicht identisch ist mit der im Makro was auch euer Symptom erklären würde, dass das nur bei SPS-Geräten auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 24. Aug. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Die Kanalbezeichnungen sind o.k. bei mir. Ich hab das Verhalten in 2.2 getestet und kann es nicht mehr geproduzieren. Das einzige, was mir immernoch aufstößt ist, dass die Eigenschaftsanordnungen nach dem Einfügen des Makros wieder auf "benutzerdefiniert" stehen, und dass auch dann wenn die projektweiten Eigenschaftsindizes 100% gleich sind..... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
