Thema: Hygrostat (4159 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Hab mal eine Frage an die NFPA Experten. Hab ein externes Gerät und soll dafür ein IEC Symbol oder halt ein Makro erstellen was diesem Symbol gleichkommt. Hat einer eine Idee was das genau sein soll und wie es funktionieren soll? LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo, für die Umsetzung von Spezialsensoren wähle ich immer dieses Symbol (siehe Anhang) aus und setze die Kurzzeichen für die umsetzung ein. z.B. Druck = P oben links, Strom = I unten rechts. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
So wie ich das von mpeeg verstehe sollst du Gerätekasten nehmen und per Grafik die Querlinie sowie die Buchstaben einfügen. Das wäre die einfachste und schnellste Lösung. Sonderfälle sind nicht immer abgedeckt in allen Normen leider. Dafür sind die zu langsam oder das Wissen zu schwach was es wirklich alles gibt .... ------------------
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo Baldi, was Dir mdeeg da vorgeschlagen hat ist schon richtiger als der Schalter. Das Hygrostat gibt zwar in der Regel über einen Schaltkontakt einen Schaltbefehl, aber es steckt schon etwas mehr drin als nur der Kontakt. Deine drei Anschlüsse sind vermutlich L, N und geschaltene Phase. Theoretisch kannst Du auch neben den Schalter noch einen Geräteanschluss setzen, der das BMK vom Schalter übernimmt. Wäre auch eine Darstellungsmöglichkeit. Generell sehe ich es auch so wie die Anderen, dass ich für nicht definierte Symbole eine Gerätebox setze. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie ich das aus dem Symbol erkenne, sind hier wie du schon sagtest eine Spannungsquelle und ein entweder analoges oder digitales Signal zurück auf die Klemme.. Hab mich entschlossen einen Gerätekasten zu zeichnen und mit Geräteanschlüssen diese zu bezeichnen und fertig Thx @ all!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo, hier habe ich ein Beispiel für einen Sensor mit DC 24V und einen digitalen Ausgang. Da an dem Humiditysensor keine weiteren Angaben vorhanden sind habe ich nur den symbolichen Kasten angezeigt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
