Thema: ProPanel Makros (4446 mal gelesen)
WEEL Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2012
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, da ich neu im Forum und mit dem Programm Eplan ProPanel bin, brauche ich Hilfe und wende mich an die Forum-Teilnehmer. In der Firma wird momentan von Eplan5 auf EplanP8 umgestellt. Zu meinen Aufgaben gehört das Erstellen von Schaltschränken und den zugehörigen 3D-Makros. Die Arbeit mit ProPanel haben wir hier in der Firma in einem 3-Tage Seminar kennengelernt. Ich habe auch Erfahrungen mit dem System Eplan Cabinet. Bei der Erstellung der Makros treten noch einige Probleme auf. Unter anderem mit der Ausrichtung, den Bezugs- und Anfaßpunkten. Aktuell versuche ich zwei Makros zu einen Neuen zusammenzufassen. Das Eine ist ein Kühlkörper auf den oben nachher zwei Elektronikrelais aufgeschraubt werden sollen. Unter soll ein zweites Makro (der Tragschienenträger) angehangen bzw. angeschraubt werden. Dieser Träger wird nachher auf die Tragschiene aufgeklippst. Die Beiden sollen ein einziges Makro werden, weil sie auch in unserem Materialsystem als ein Teil geführt werden. Durch die oben geschilderten Probleme bekomme ich es nicht hin den Tragschienenträger richtig an den Kühlkörper zu positionieren. Für die Hilfe im Voraus vielen Dank Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEEL
erstellt am: 20. Aug. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, da seit einer Woche keine Reaktion erfolgt ist, gehe ich davon aus, dass ich etwas fgalsch gemacht habe und meine Antwort nicht angekommen ist. Deswegen versuche ich es hiermit erneut. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEEL
Hi habe mir die Makros angeschaut - die passen so nicht. Ich werde das mal ändern so wie es sein muss und dir dann was dazu schreiben. Hast du eine Anleitung für 3D-Makros von Eplan oder Schulung gehabt? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEEL
HAst du einen Screenshot oder Bild wie die beiden Teile zusammen gehören? Warum hast du an dem Kühlkörper rundherum Montageflächen definiert - kommen da noch BAuteile drauf? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2012 EPLAN 5.70 EPLAN P8 Prof. 2.1 mit PropPanel Windows Xp Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in der Firma einen Drei-Tage-Lehrgang für das Arbeiten mit PopPanel gehabt. Da wurde das Thema Makros kurz angesprochen. Zitat: Original erstellt von RomyZ: Hi habe mir die Makros angeschaut - die passen so nicht.Ich werde das mal ändern so wie es sein muss und dir dann was dazu schreiben. Hast du eine Anleitung für 3D-Makros von Eplan oder Schulung gehabt?
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, nach vielen Versuchen habe ich es geschafft die beiden Teile zusammenzubringen. Im Anhang die entsprechende Datei. Wenn du Fehler gefunden hast bzw. findest, bitte ich um entsprechende Info. Im voraus vielen Dank WEEL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEEL
Hi sorry, in nicht eher dazu gekommen die Bauteile sind jetzt einzeln angehangen und auch einmal zusammen in einem Makro - nicht gruppiert. Habe den Adapter mal als Tragschiene definiert - besser wäre da aber das als Schaltschrankzubehör zu definieren 1. immer die gleiche Ausrichtung für die Erstellung deiner Makros verwenden mit Einbaufläche unten (ich verwende als Kontroll-3D-Ansicht SW isometrisch) 2. Montageflächen/Montagepunkte nur dort wo Bauteile drauf kommen (bei dem Kühlkörper wäre das oben) 3. Auf welcher "Höhe" der Anfasspunkt sitzt ist egal - du gibst damit die x-Y-Ausrichtung vor, die Z-Ausrichtung machst du über die Einbaufläche - im Beispiel: den Anfasspunkt für den Kühlkörper habe ich oben abgesetzt, weil das einfacher war Platzieren als einzelne Makros: 1. Adapter (da ist ein Montagepunkt drauf definiert (TS_KK_MP) auf Tragschiene setzen (Anfasspunkt ist mittig auf die TS-Platzierung gesetzt) 2. Kühlkörper (der Anfasspunkt sitzt mittig, ist so definiert dass er automatisch den Montagepunkt TS_KK_MP fängt) platzieren hoffe dir hilft das - ansonsten nachfragen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, Ich habe Versuch mit deine bearbeiteten Makros unternommen. Nach meinen Versuchen meine ich, daß sie alle um 9o° verdreht sind. Deine anderen Informationen nehme ich gerne auf und werden sie zukünftig verwenden. Ich hoffe, wenn sich weitere Fragen stellen, darf ich mich über das Forum wieder an Dich wenden. Gruß WEEL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEEL
90° verdreht - ist möglich - das kommt eben drauf an wie du deine anderen alle angelegt hast. einfach nochmal um die Z-Achse drehen - dann sollte es passen EDIT: kannst natürlich weiter fragen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 27. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
