Thema: aufbau platzierung prüfen (2103 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein projekt von einem kollegen. ca. 1000 seiten allolige, ca. 100 seiten aufbauten. ich möchte auf die schnelle überprüfen ob alle BTMs in den aufbauten platziert sind, bzw. ob sich in den aufbauzeichnungen BMK befinden welche nicht im stromlaufplan drin sind. das alles unter version 2.0 ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von cad_hans: bzw. ob sich in den aufbauzeichnungen BMK befinden welche nicht im stromlaufplan drin sind.
Dafür gibt es die Prüfung Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan (siehe Bildchen). Das sollte auch schon so in der 2.0 gewesen sein... Eine Prüfung die kontrolliert ob alle Betriebsmittel die es so im Plan gibt auch auf der Montageplatte platziert ist ist scheinbar nicht vorhanden. Würde es allerdings so eine geben dann wäre das die erste die ich abschalten würde denn es gibt immer das eine oder andere was nicht platziert wird bzw. nicht platziert werden muss...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die antwort. jetzt noch eine "dumme" frage. wie kann ich den prüflauf starten? oder wird der beim projekt schliessen ausgeführt?? habs schon gefunden ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 70 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2.9 SP1 (Update 1)
erstellt am: 19. Jun. 2020 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hey mal eine Frage zu dem Thema: Könnte man auch einen Filter im 2D-Schaltschrankaufbau-Navi erstellen mit "Betriebsmittel ohne Gegenstück im Schaltplan". Ich bekomme das nicht hin... Bekomme zwar die Meldung im Prüflauf, aber ist mir immer zu lästig alle "Roten Punkte" zu Suchen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Mitglied
 Beiträge: 1353 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 20. Jun. 2020 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 20. Jun. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Danke für die Antwort, einen Filter für die "nicht platzierten Artikel" habe ich aber schon  Ich hab nur das Problem, wenn ich im Stromlaufplan nachträglich ein Betriebsmittel lösche, dieses ja noch in der Schaltschrankansicht ist. Hier hätte ich gerne einen Filter im 2D-Schaltschrankaufbaunavi, der mir alle Artikel anzeigt, die auf der Ansicht gezeichnet sind, aber nicht im Stromlaufplan sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5054 Registriert: 21.08.2003 Win XP Pro SP2 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1 Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 20. Jun. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
erstellt am: 20. Jun. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hey, ja ne im Prüflauf hab ich es schon drinnen, aber um diese Bauteile zu löschen, muss ich jedes einzeln löschen. Wenn man das über einen Filter im Navigator lösen könnte, würde das deutlich schneller gehen, da man dort ja alle markieren kann und löscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Zitat: Original erstellt von 3rnie: ...Wenn man das über einen Filter im Navigator lösen könnte, würde das deutlich schneller gehen, da man dort ja alle markieren kann und löscht...
Hallo 3rnie dein 2D-Aubau Navi kann das doch zuerst Filter entfernen und dann alle Roten löschen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2020 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
ja so muss man halt immer den kompletten Navigator durch scrollen. Hab es jetzt noch einmal probiert, mir einen Filter zu erstellen bei dem alle "Roten", aber bekomme das nicht in. Meiner Meinung nach fehlt diese Filtereigenschaft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Croonain Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 59 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 - Professional 2.7 HF2 2.8
erstellt am: 23. Jun. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo 3rnie, probier mal das Schema von HOC für die nicht platzierten Artikel. Es reicht die erste Zeile für Stückzahl / Menge (nicht-platziert). Wähle lediglich noch das Kästchen Verneint an und dir sollten nur noch die roten Punkte angezeigt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
