Thema: diagonale verbindung (3498 mal gelesen)
hepo Mitglied E-Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 15.04.2008 EPLAN Electric P8 Select Start Version: 2.1 Build: 5325
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein hallo an die p8-runde! ich muss eine (dumme) frage stellen, weil ich im filter kein thema dazu gefunden habe: kann man die "diagonale verbindung" auch horizontal darstellen (so, dass die pfeile horizontal zeigen)? bei mir funktioniert das immer nur vertikal, brauches es aber für die darstellung eines verdrillten aderpaares anders herum... gruß aus dem alpenland, hepo ------------------ Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
wenn du eine Diagonale eingefügt hast, kannst du sie auchum 90° drehen, dann hast du den Effekt, den du haben möchtest ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hepo
erstellt am: 05. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
