Thema: Untergeordnete BMK nicht auswerten (3831 mal gelesen)
Baldi1984 Mitglied Elektroinstallationstechniker
Beiträge: 140 Registriert: 11.04.2012 Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem bezüglich Meiner Artikelstückliste. Ich habe einen Gerätekasten gezeichnet das -B4 heißt. Im Kasten sind Klemmenleisten die -J8 -TB1 -TB2 ... heißen. Diese sind mit verschachtelten Gerätekästen realisiert. Welche Möglichkeiten bieten sich mir um das eigentliche Teil (-B4) nur einmal in der Artikelstückliste auszuwerten, denn es handelt sich ja um nur ein Teil? Danke LG Baldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Artikel nach Menge Null filtern will ich auf keinen Fall weil ich immer auswerte und dann die Artikeldatenbank vervollständige bis die Datenbank gefüllt ist. Wenn jetzt diese Geräte nicht mehr auftauchen ists halt eine Sucherei. Okay das mit dem Merkmal ist eine Idee.. Vielleicht probier ich das mal! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Alternativ wäre es auch möglich, die Klemmleisten als Stecker-BMK zu benennen, dann tauchen sie nicht in der Artikelstückliste aus, werden aber in Auswertung der Verbindungen entsprechend verwendet ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Solange es nur um die reine Darstellung geht und es nicht mit anderen Angaben kollidiert, in denen eventuell die Montageorte benötigt werden, ist es okay. So könnte man unendlich viele der Möglichkeiten verwenden, die P8 bietet. Wenn die Angaben aber noch in weiteren Auswertungen, wie Kabelplan oder Verbindungen notwendig werden, dann reicht dein Weg leider nicht mehr aus.
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
weil z.Bsp. dann der Anschluss in den Formularen inkl des Stecker-BMK's mit angezeig werden kann. ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 30. Apr. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Baldi1984
Hallo, ich hätte dazu auch eine Frage: Haben jetzt diese elektronischen Sicherungen mit 4 Abgängen. Da wir Listen ausgeben wollen mit allen Sicherungen und den dazugehörigen Funktionstexten, wollte ich wissen ob ich da am Richtigen weg bin und welche Eigenschaften ich beim Export der Artikelstückliste einstellen muss. Irgendwie kommt immer nur das Übergeordnete BMK -16F1 und wir würden eigentlich gerne wollen das -16F1.1 mit dem Funktionstext "L+24V: Steuerspannung" ausgegeben wird. und -16F1.2 usw... Die Pins sind Geräteanschlüsse was eigentlich nicht ausmachen darf wen ich da dann das BMK um einen Unterzähler erweitere? Bin etwas ratlos und hoffe irgendjemand kann mir da helfen. Vielen Dank im Voraus, LG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
