  Normblatt in mehreren Projekten aktualisieren
Autor Thema:  Normblatt in mehreren Projekten aktualisieren (1597 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Normblatt verändert und möchte diese Änderung in ca 100 Projekte übertragen, möglichst ohne Sie einzeln zu öffnen.
Manche Projekte sind sogar abgeschlossen.
Läßt sich das ohne API lösen ? Script ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Susi,
funktionieren tut das! Man müsste nur ein Tool (Windowsanwendung//keine Api/kein Script) schreiben, dann könnte man einen Ordner einlesen und  bei jeder elk-Projektdatei einmal EPLAN im Hintergrund starten - Projekt öffnen - Stammdaten aktualisieren)...
Ich habe das mal exemplarisch in einer Kopierten EPLAN Verknüpfung getetstet
Code:
C:\Program Files (x86)\EPLAN\Electric P8\2.1.6\Bin\W3u.exe" /Variant:"Electric P8" /Frame:0 /Quiet ProjectAction /Project:"D:\EPLAN\EPLAN DATA (allVersions)\Projekte\KKG\Test.elk" /Action:"XPrjActionProjectUpdateMasterdata"
Ergebnis: Das Projekt hatte áktuelle Stammdaten.
Leider fehlt mir die Zeit so ein Tool auf die schnelle zu basteln. aber vielleicht findet jemand die Muse
Wünsche ein schönes Wochenende!!
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Setzt aber voraus, dass ALLE Stammdaten aktualisiert
werden dürfen ( und nicht nur das Normblatt).
Sonst fällt mir nur API ein (ohne aber sehr lange
drüber nachgedacht zu haben
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen dank, das teste ich mal aus !
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, geht, am Schreibschutz eines abgeschlossenen Projektes komm ich nicht vorbei, das hätte mich aber auch sehr überrascht
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
