Thema: Fehlermeldung bei öffnen eines Planes (1093 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die nicht im Urlaub und hier im Forum sind, ich habe beim Versuch einen Plan zu öffnen, angehängten Fehler bekommen. Wer könnte mir dazu etwas sagen? Ich habe eine ältere Sicherungskopie der Datei geöffnet, die funktioniert, nur ist dieser Plan nicht aktuell. Ich habe es nur versucht um zu prüfen ob allgemein etwas im argen ist. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 02. Aug. 2012 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Guten Morgen Roman, das Reorganisieren sollte immer der erste Anlaufpunkt sein, damit erledigen sich die meisten Probleme von selbst (wie bei Dir). Die Datenbanken haben manchmal "Schluckauf" und werden dadurch wieder "geheilt". ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob, als 1-Jähriger Eplaner ist mir dieses noch nicht passiert und habe mich dann von Support leiten lassen. Das Problem war nur das ich den Plan gar nicht öffnen konnte, das Programm hat sofort abgebrochen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
