Thema: Fehlende Kabel im Kabelplan (4815 mal gelesen)
OBS1 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 20.01.2012 Eplan Version 2.5.4.9380 Ausbaustufe Select Menüumfang Experten
erstellt am: 31. Jul. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem EPlan. Wenn ich von irgendeinem EPlan Projekt einen Kabelplan erstelle kommt es vor dass manche Kabel im Kabelplan nich vorkommen, im Projekt selber aber enthalten sind! Habe dann bei den Einstellungen der einzellnen Kabel die im Kabelplan vorkommen und bei jenen die nicht vorkommen nachgeschaut und keine abweichungen feststellen können. Hoffe jemand weiß Rat Danke schon mal im Vorraus Mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
bei den Kabeleigenschaften den Parameter <20085> überall deaktiviert? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst danke für deine Antwort, dieser Parameter <20085> ist bei allen Kabel deaktiviert. Kann es noch einen anderen Grund haben? Danke nochmals Gruß Kai [Diese Nachricht wurde von OBS1 am 31. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
OBS1 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
OBS1 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
Könntest Du mal auf das Plus neben dem Kabelnamen drücken und dann ein Bildchen machen so das man die einzelnen Funktionen sieht? Am Rande: Mit Deinem Stranganschluss scheint etwas nicht zu stimmen. Der muss von der Kreuzung zur Abbruchstelle auch "dick" sein (siehe mein Bildchen). Wenn nicht werden keine richtigen Verbindungsdaten erzeugt. Eventuell ist das auch das Problem. Verbindungen sind aktuell (Menü Projektdaten - Verbindungen - Aktualisieren)? Wie sieht der Stranganschluss auf der anderen Seite aus? Haben Deine Stranganschlüsse jeweils eigene Stranganschlussbezeichnungen, aber immer paarweise? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antwort habe nachgeschaut und festrgestellt dass bei mir alle Stranganschlüsse von der mitte zur Abbruchstelle dünn sind. Wie kann man das ändern oder kontrolieren? Anbei das Bildchen von Kabelnavigator. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
Hallo ! Zumindest das Kabel 3W1 hat gar keine Adern. Sind denn die Stranganschlusse auch eindeutig bezeichnet ? Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich glaube ich kann die Stranganschlussdaten nicht bearbeiten da Sie bei mir im Menü Einfügen gar nich vorkommen.Ich muss dazusagen dass ich bei diesem Projekt nich von anfang an dabei war und kann es deshalb vieleicht möglich sein dass die Stranganschlüsse aus einem anderen Projekt von einem anderen PC kopiert wurden und in meinem Projekt gelandet sind??? Liegt es an meiner Version von EPlanl? Siehe Bild Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
Das Kabel müsste aber auch auftauchen, auch wenn nicht eine Ader benutzt wurde.... ...aber vielleicht ist ja in deiner Auswertung für den Kabelplan irgendein Filter aktiv, der diese Kabel ausfiltert.... ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
Hab's jetzt nicht nachgestellt, aber beim Kabelplan sammelt der Datenbereich ja Adern auf, ergo keine Adern, kein einziger Eintrag im Datenbereich, Kein Kabelplan. Eine Klemmleistendefinition ohne Klemmen taucht m. W. auch nicht als Klemmenplan auf. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen. Habe jatzt nochmals nachkontroliert und habe gesehen dass im Kabelplan nur die Kabel nich angezeigt werden die in Verbindung mit einem Stranganschluss sind. Kann es also sein dass mit meiner Eplan Version etwas nicht simmt oder sind es nur einstellungen damit diese Stranganschlüsse funktionieren? Im Bild sieht man das Fenster das sich öffnet wenn ich einen Stranganschluss öffne und wie gesagt im Menüpunkt Einfügen finde ich auch keinen Stranganschluss! Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
Hallo ! Strangsnschlüsse sind Teil des Moduls Single-Line und in der Select nicht enthalten. Unabhängig davon hat derjenige, der die Strangsymbole platziert hat, kein eindeutigen (paarweisen) Bezeichnungen vergebend. Dadurch entstehen keine korrekten Verbindungen und das Kabel hat keine Adern. Ersetze mal die ganze Stranganschlussdarstellung durch einzelne Abbruchstellen ( auf beiden Seiten), dann sollte es klappen. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OBS1 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBS1
Ich glaube, dass funktioniert nur, wenn du im Lizenumfang 'EPLAN Single Line' enthalten hast. Kannst du unter ->Hilfe -> Info ->Lizenumfang nachschauen ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
