Thema: Baugruppen (2312 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 Version Gebaut: 6338
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Welt Wenn ich ein Gerät einfüge, dem ein Graphikmakro und als Artikel eine Baugruppe hinterlegt ist, wie sollte sich das alles verhalten? Die in der Baugruppe hinterlegten Artikel bleiben nach dem einfügen irgendwo verschollen. (Siehe die je Plazierung fünf fehlenden Artikeln im Bild ) Was macht EPLAN hier? Thanks for your Light into Darkness ------------------ Abgang: Das Verlassen des Bühnenbereies des Schauspielers am Ende seiner Rolle? [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jul. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo ! Am Artikel muss in der AV eingestellt werden, dass dieser im Aufbau verteilt zu platzieren ist. Ich glaub da ist ein Häkchen auf der Registerkarte "Baugruppe". LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Danke für den Hinweis. Leider keine Veränderung. Die Montageplattenbestückung ist einfach sehr, ich sag jetzt einmal, sparsam ausgestattet. ------------------ Abgang: Der Schauspieler verlässt die Bühne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Hallo ! Leider kann ich nicht sagen, ob Deine Systeminfo (noch) stimmt, aber die Build 3725 ist halt schon sehr betagt Ab der 2.05 (oder 2.0.9) klappt das auf jeden Fall mit dem Haken. Dann werden auch im 2D-Schaltschrankaufbau-Navi die einzelnen Artikel mit anderem Icon im Baum dargestellt (ebenso im BM-Navi). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
