Thema: Problem mit Funktions Definition SPS All und Einpolig (1658 mal gelesen)
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch ePlan Gemeinde, Habe folgende Fehlermeldung: "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden" Folgendes habe ich gemacht habe ein SPS Kasten (Beckhoff EL6021 Serielle Schnittstelle RS422/RS485) mit Funktionsschablone, siehe Bild Betriebsmittelnavigator. Ziehe ich nun aus den Betriebsmittelnavigator PIN 1 (SPS-Anschluss, SPS-KV (+)) auf eine einpolige Seite dann heißt der Anschluss auf einmal: =CAM+CP-A(5.)2:X1:1 richtig wäre aber: =CAM+CP-A(5.)2:1 wo kommt diese X1 her? Stecker-BMK? wurde in der Funktionsschablone nicht definiert. Was mach ich falsch? ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
Zitat: Original erstellt von Bastiaan: wo kommt diese X1 her? Stecker-BMK? wurde in der Funktionsschablone nicht definiert.
auch nicht auf der allpoligen Seite? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein auch nicht auf der allpolige Seite EDIT: habe noch mal 2 Screenshots eingefügt, zur Verdeutlichung ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege [Diese Nachricht wurde von Bastiaan am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
mich würde mal die Funktionsschablone interessieren. Davon mal abgesehen, einen TxD+ mit Kartenversorgung zu definieren finde ich schon ziemlich merkwürdig ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Definition Kartenversorgung werde ich wohl ändern denn das passt mir auch nicht wirklich. Anbei Screenshot Funktionsschablone ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
Also die Fehlermeldung kommt mit Sicherheit u.a. von den Anschlüssen 5 und 6. Was macht der Anschluss -X1:1 auf der Seite =CAM+Gen./100 ? ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich Anschluss 1 einpolig auf die Seite =CAM+Gen./100 platziere dann wird daraus Anschluss -X1:1 und das verursacht die Meldung ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
